Установка данных
При запуске полной установки или переустановки создается временная папка с именем UPDATE, в которую помещаются все библиотеки, каталоги производителей, конфигурации отчетов и файлы конфигураций. Затем можно выбрать способ обновления данных.
Если в момент запуска SOLIDWORKS Electrical существует временная папка UPDATE, откроется мастер, помогающий настроить процесс обновления данных.
Если обновление отменяется, при следующем запуске SOLIDWORKS Electrical этот параметр автоматически отобразится снова.
Выбор типа данных
Второй экран данного мастера позволяет выбрать типы обновляемых данных.
Установите флажки для типов данных, которые нужно включить в процесс обновления.
Настоятельно рекомендуется в первый раз выбрать все типы данных.
Нажмите Далее для продолжения или отмените выбор типов данных, которые должны быть исключены из процесса обновления.
Данный мастер сравнивает текущие данные с датой последней установки.
Выберите действие для каждого типа данных.
Определение действий
Клавиши Shift - Ctrl - Ctrl+A... позволяют выбрать несколько позиций в списке данных.
Действие Описание
Добавить. Эти данные не существуют в текущей конфигурации и будут добавлены.
Заменить Существующие данные будут заменены более новой версией.
Ничего не делать Новые данные устанавливаться не будут, сохранится текущая информация.
Сохранить оба Текущая информация сохранится, а новая будет установлена под другим именем.
Обновить Этот режим доступен только для каталогов производителей (кабелей и материалов). Позиции каталога будут автоматически обновлены.
Действие по умолчанию предлагается по следующим правилам.
  • Новые данные будут добавлены.
  • Если существующие данные изменены, для них автоматически устанавливается действие Ничего не делать.
  • Если данные существуют и не менялись пользователем, а новые файлы отмечены как обновляемые производителем ПО, то устанавливается действие Заменить.
  • Для каталогов кабелей и оборудования всегда устанавливается действие Обновить.
Типы данных
Объекты Описание
Обозначения — основные надписи — файлы SOLIDWORKS Этот мастер выводит список названий элементов, описания, даты изменения и имена пользователей, создавших или изменивших данные элементы. Если нужно и сохранить существующий элемент, и установить для него последнюю версию, присвойте новому элементу другое имя.
Кабели и каталоги производителей Каталоги обрабатываются целиком (со всеми образцами деталей производителя). Если образец отсутствует, он добавляется автоматически. Если образец существует и был изменен пользователем, новый образец не устанавливается. Если образец существует, не был изменен пользователем, но был обновлен производителем ПО, этот новый образец устанавливается автоматически, заменяя прежний.
Шаблоны проектов Устанавливаются только новые модели и модели, измененные производителем ПО (с другой датой модификации). Созданные пользователем модели сохраняются.
Конфигурации отчетов Шаблоны отчетов, созданные или измененные пользователем, сохраняются. Автоматически устанавливаются новые шаблоны и шаблоны, измененные производителем ПО.
База данных ERP Мастер обновления обновляет MDB из комплекта данного ПО. Если файл MDB изменен пользователем, он не обновляется.
Файлы конфигурации Устанавливаются только новые файлы конфигурации и файлы, измененные производителем ПО (с другой датой модификации). Созданные пользователем файлы конфигурации сохраняются.
Палитры Устанавливаются только новые палитры и палитры, измененные производителем ПО (с другой датой модификации). Созданные пользователем палитры сохраняются.
Запуск установки данных
Последняя вкладка мастера содержит сводную информацию о настройках установки для различных типов данных.
Нажмите кнопку Готово для запуска установки. Этот процесс может занять некоторое время в зависимости от объема обрабатываемых данных.
После завершения процесса установки папка UPDATE автоматически удаляется.
