Вставка проводов Можно добавлять одножильные и многожильные провода. Содержание Информация о проводах Существует два типа проводов: одножильный провод (Командный тип провода) и многожильный провод (Силовой тип). Для вставки этих двух типов проводов используются разные команды. Открытие окна "Выбор стиля провода" Существует два типа проводов: одножильный провод (Командный тип провода) и многожильный провод (Силовой тип). Каждый из двух типов проводов имеет собственную команду. Вставка одножильного провода Вы можете нарисовать одножильный провод и указать его стиль. Вставка многожильного провода Вы можете начертить многожильный провод и задать его стиль. Эквипотенциальные свойства В этом разделе приведено описание параметров вкладки Эквипотенциальные свойства. Свойства провода В этом разделе описываются параметры диалогового окна Свойства провода. Отображение меток проводов Текст меток эквипотенциалей или проводов можно показать или скрыть. Отображение текста жил кабеля Можно отобразить или скрыть текст метки кабеля. Устранение эквипотенциальных конфликтов При проектировании или модификации схемы, соединение проводов, которые не имеют одинаковой эквипотенциали, иногда приводит к конфликтам нумерации. Эти конфликты можно устранить вручную. Применение стиля провода Можно распространить стиль провода выбранного сегмента на соединенные сегменты. На закрепляемой панели отображаются режимы распространения. Замена стиля провода Можно заменить стиль провода, использованный в электротехническом проекте, другим стилем. На закрепляемой панели отображены параметры для выбора проводов. Создание стрелок направления Эти стрелки позволяют создавать связки между проводами на разных чертежах принципиальных схем или на одном чертеже. Они могут применяться для кабелей на структурных схемах и для проводов на принципиальных схемах. Автоматическое создание стрелок направления В SOLIDWORKS Electrical предусмотрена функция автоматического создания стрелок направления между проводами с одинаковым номером. В соответствии с конфигурацией электротехнического проекта на конце провода размещается определенное обозначение и настраиваемая текстовая строка. Вставка обозначения источника-места назначения Можно вручную вставить обозначения стрелок "источник/место назначения" на концах проводов. Вы связываете номер группы с каждым вставленным обозначением. Все провода с одинаковым номером группы имеют один и тот же номер эквипотенциали. На уровень вышеПровода
