Эти стрелки позволяют создавать связки между проводами на разных чертежах принципиальных схем или на одном чертеже. Они могут применяться для кабелей на структурных схемах и для проводов на принципиальных схемах.
Стрелки, созданные этой командой, представляют собой ручные стрелки направления.
Нажмите
или
Диалоговое окно управления разделено на две части. В первой части находится принципиальная схема источника (Чертеж 1), а во второй — чертеж места назначения (Чертеж 2). Колесиком мыши можно увеличить любую часть чертежа, чтобы упростить выбор проводов для связки. В начале выполнения этой команды в графической области активен только Чертеж 1.
Для Чертежа 1 и Чертежа 2 доступны следующие команды.
Опция |
Описание |
Предыдущий  |
Открывает предыдущий чертеж из списка чертежей электротехнического проекта. |
Далее  |
Открывает следующий чертеж из списка чертежей электротехнического проекта. |
Инструмент выбора  |
Открывает инструмент выбора чертежа, в котором можно выбрать нужный чертеж. |
Предыдущий чертеж  |
Позволяет пролистывать предыдущие чертежи электротехнических проектов. Осуществляет переход к предыдущему чертежу для чертежей источника и места назначения. |
Следующий чертеж  |
Позволяет пролистывать чертежи электротехнических проектов вперед. Осуществляет переход к следующему чертежу для чертежей источника и места назначения. |
Обозначение источника  |
Позволяет выбрать обозначение, которое будет представлять стрелку источника. SOLIDWORKS Electrical предотвращает выбор недопустимых обозначений (например, обозначения места назначения). Обозначения источника и места назначения отобразят перекрестные ссылки между проводами. Они имеют определенные атрибуты, которые распространяют метку чертежа, метку пучка, строку и столбец чертежа или номер эквипотенциали.
Обозначение места назначения  |
Позволяет выбрать обозначение, которое будет представлять стрелку места назначения. SOLIDWORKS Electrical предотвращает выбор недопустимых обозначений (например, обозначения источника). Обозначения источника и места назначения отобразят перекрестные ссылки между проводами. Они имеют определенные атрибуты, которые распространяют метку чертежа, метку пучка, строку и столбец чертежа или номер эквипотенциали.
Сверху вниз  |
Позволяет расположить экран горизонтально. |
Слева направо  |
Позволяет расположить экран вертикально. |
Связка двух проводов
Нажмите Одиночная вставка
Нажмите на конец провода или кабеля принципиальной схемы.
Нажмите на конец другого провода или кабеля принципиальной схемы.
Чтобы связать один набор проводов с другим, выполните следующие действия.
Нажмите Многократная вставка
На чертеже источника нажмите на первый и последний провода начального набора проводов.
На чертеже места назначения нажмите на первый и последний провода конечного набора проводов.
Для автоматического создания стрелки направления на двух проводах с одинаковой меткой нажмите Автоподключение
Стрелка направления создается автоматически без необходимости выбирать провод.
Чтобы удалить стрелки направления, выберите стрелки, которые необходимо удалить, и нажмите Удалить
При удалении связки удаляются также все ее составные элементы (стрелки направления, обозначение и текст). При удалении многократных вставок выберите первый и последний провода и подтвердите удаление.
