SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 5
В этом упражнении вы управляете существующими объектами и создаете первую клеммную колодку.
Данное упражнение основано на электротехническом проекте, созданном в упражнении 4. Если вы не завершили его, файл этого электротехнического проекта можно загрузить и разархивировать в SOLIDWORKS Electrical.
Для справки при выполнении данного упражнения откройте или загрузите и распечатайте этот документ PDF.
Обработка объектов
Сначала измените цепь двигателя M1 так, чтобы она соответствовала модели, а затем создайте дубликат цепи двигателя.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Перемещение, а затем перетащите прямоугольник, чтобы выбрать обозначение двигателя и провода, расположенные вертикально над ним.
  2. Перетащите выбранный набор, чтобы переместить его под обозначение контактора.
  3. Перетащите прямоугольник, чтобы выбрать оставшиеся провода справа от перемещенного обозначения двигателя, и нажмите Удалить.
  4. Нажмите Принципиальная схема > Несколько копий, затем перетащите прямоугольник, чтобы выбрать всю цепь двигателя.
  5. Нажмите начальную точку и точку назначения, чтобы разместить еще одну цепь двигателя справа от первой.
    В дублированной цепи метки компонентов увеличиваются автоматически, а детали производителя сохраняются.
Вставка черного ящика
Теперь вставьте вариатор EV1 (черный ящик), свяжите его с классом Разное и измените его клеммы материалов.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Вставить черный ящик.
  2. На панели Команды нажмите Другое обозначение.
  3. В диалоговом окне Инструмент выбора обозначения нажмите на обозначение Черный ящик справа, затем нажмите Выбрать.
  4. Вставьте черную рамку, как показано в видео и документе PDF.
  5. В диалоговом окне Свойства обозначения в разделе Иерархия > Класс нажмите ....
  6. В диалоговом окне Инструмент выбора класса нажмите Разное, затем нажмите Выбрать.
  7. В диалоговом окне Свойства обозначения в разделе Метка > Корень введите EV и нажмите OK.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши на символ черного ящика и выберите Редактировать клеммы обозначения.
  9. В диалоговом окне Редактирование клемм введите следующие значения в столбце Метка, как показано в видео: L1, U, L2, V, L3, and W.
  10. Нажмите OK.
Копирование существующих элементов
Далее скопируйте и переместите части схемы. Это можно сделать с помощью стандартных клавиш быстрого доступа или путем сохранения действия копирования в качестве макроса. Макросы позволяют автоматизировать повторяющиеся действия, что делает рабочий процесс более эффективным.
Переместите цепь управления K1 в новую схему.
  1. Нажмите Ctrl + C.
  2. Перетащите прямоугольник, чтобы выбрать часть схемы, показанную в видео.
  3. На панели Документы нажмите правой кнопкой мыши на Моя книга и выберите Создать > Электрическая схема.
  4. На панели Документы нажмите правой кнопкой мыши на 04 и выберите Свойства.
  5. В диалоговом окне Чертеж в поле Описание (на английском языке) введите Command и нажмите OK.
  6. На чертеже 04 - Управление нанесите верхний и нижний полярные провода (48VDC) и добавьте цепь с контактом реверсивного переключателя в столбец 6, как показано в видео.
  7. На чертеже 03 - Электрическая схема выберите цепь управления K1 и нажмите Удалить.
  8. На чертеже 04 - Управление нажмите Ctrl + V, чтобы вставить цепь управления K1, и расположите ее, как показано в видео.
  9. Просмотрите и адаптируйте под себя метки обозначений, выполнив следующие действия (как показано в видео):
    1. Нажмите правой кнопкой мыши на метку обозначения Q3, как показано в видео, и выберите Свойства обозначения.
    2. В правой части диалогового окна Свойства обозначения выберите компонент Q1, который необходимо связать с меткой обозначения, и нажмите OK.
    3. Повторите шаги a и b для каждой из двух меток обозначений K3, как показано в видео, связывая их с компонентом K1.
Подключите цепь управления к верхнему полярному проводу, затем с помощью Перемещение and Растягивание измените положение компонентов цепи, как показано в видео, начиная с момента времени 1:45.
Скопируйте перемещенную цепь. Для управления метками обозначений во вставленной цепи используйте команду Специальная вставка (Ctrl + Shift + V).
  2. Перетащите прямоугольник, чтобы выбрать всю цепь управления, как показано в видео.
  3. Нажмите Ctrl + Shift + V.
  4. Нажмите, чтобы поместить копию цепи справа от исходной цепи.
  5. В диалоговом окне Специальная вставка на вкладке Компоненты разверните узел L1, нажмите правой кнопкой мыши на метку вставленного объекта F1+L1-K1 и выберите Связать.
  6. В диалоговом окне Поиск компонента разверните узел L1 - TGBT, нажмите F1-K2, затем нажмите Выбрать.
  7. Повторите шаги 5 и 6 для метки объекта F1+L1-Q1, связывая ее с F1-Q2.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши на вставленную метку объекта F1+L1-S1 и выберите Создать новую метку.
  9. Повторите шаг 8 для вставленной метки объекта F1+L1-S2 и нажмите Готово.
Выполните то же действие копирования с помощью макроса, который можно многократно использовать при необходимости.
  1. Создайте прямоугольник вокруг второй цепи, созданной на предыдущем этапе, и нажмите Удалить.
  2. Создайте прямоугольник вокруг исходной цепи управления, чтобы выбрать ее снова.
  3. На панели Макрос нажмите Команда.
  4. Нажмите на выбранную цепь и перетащите ее в область Команда на панели Макросы.
  5. В диалоговом окне Макрос нажмите OK.
    Во время создания макроса отображается окно сообщения с информацией о ходе выполнения. По завершении макроса в области Команда на панели Макрос появится его миниатюрное изображение.
  6. Перетащите миниатюру из области Команда в место расположения предыдущей второй цепи управления (справа от исходной цепи).
  7. Повторите шаги с 5 по 9 предыдущей процедуры.
Управление цепями
Теперь потренируйтесь выполнять распространенные действия по управлению цепью.
Обозначения и детали производителя содержат электрические цепи. Каждый полюс устройства связан с цепью. Необходимо управлять этими цепями, чтобы получить хорошие результаты для таких элементов, как перекрестные ссылки и отображение клемм материалов.
Поменяйте местами клеммы материала контакта K1 NO на 83/84 вместо 53/54.
  1. На чертеже 04 - Управление нажмите правой кнопкой мыши на метку K1 в исходной цепи управления, как показано в видео, и выберите Свойства обозначения.
  2. В диалоговом окне Свойства обозначения на вкладке Детали и цепи производителя, в разделе Цепиперетащите элемент НО-контакт 53, 54 в элемент НО-контакт 83, 84 и нажмите OK.
Вставка клемм
Наконец, вставьте клеммы и узнайте, как добавить компонент в клеммную колодку и удалить из нее.
Вставьте клеммы XA1 и XM1.
  1. На чертеже 03 - Электрическая схема нажмите Принципиальная схема > Контур расположения.
  2. Создайте прямоугольник вокруг двух символов насоса с электроприводом, как показано в видео.
  3. В диалоговом окне Выбор расположения выберите L2 - Отделение двигателей и нажмите Выбрать.
  4. Нажмите Принципиальная схема > Вставить 'n' клемм.
  5. Перетащите курсор, чтобы нарисовать ось, перпендикулярную двум цепям двигателей, как показано в видеоро.
    На каждом пересечении рисуется клемма.
  6. В диалоговом окне Свойства обозначения клеммы в правой части вкладки Метка клеммы под узлом L1 - TGBT нажмите F1-XA1.
  7. С левой стороны в разделе Клемма > Метка убедитесь, что значение Номер равно 1, и нажмите OK (все клеммы).
  8. Нажмите Принципиальная схема > Вставить 'n' клемм.
  9. Перетащите курсор в пределах границ L2 - отделение электродвигателей, чтобы нарисовать ось, перпендикулярную насосу с электроприводом M2, как показано в видео.
  10. В диалоговом окне Свойства обозначения клеммы в правой части вкладки Метка клеммы, под узлом L2 - отделение электродвигателей нажмите F1-XM1.
  11. С левой стороны в разделе Клемма > Метка убедитесь, что значение Номер равно 1, и нажмите OK (все клеммы).
Добавьте компонент EV1 в клеммную колодку XA1.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в поле EV1 и выберите Компонент > Вставить в клеммную колодку.
  2. В диалоговом окне Выбор клеммной колодки нажмите XA1, затем нажмите Выбрать.
  3. Нажмите Да , чтобы разрешить перенумерацию дублирующихся меток.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на компонент EV1 и выберите Извлечь из клеммной колодки.
