Детали производителя имеют несколько приложений в программном обеспечении в зависимости от типа элемента.
Назначение детали производителя компоненту
Компонент — это электрическое устройство, с которым могут быть связаны детали производителя. При создании компонента SOLIDWORKS Electrical позволяет связать с ним детали производителя.
Если детали не были добавлены вручную, последняя выбранная деталь автоматически добавляется в список деталей производителя при нажатии кнопки Выбрать.
Назначение детали производителя обозначению
- Нажмите
В нижней части диалогового окна отображается список цепей, составляющих компонент (все обозначения, составляющие устройство).
- Нажмите Поиск для поиска детали производителя или Добавить деталь производителя для создания новой детали.
- В контекстном меню детали производителя включите или выключите проверку цепи.
Когда проверка активирована, SOLIDWORKS Electrical сравнивает цепи компонента (обозначения) с цепями, содержащимися в детали производителя.
- Зеленый цвет указывает на согласованность между цепями обозначений и цепями деталей производителя.
- Красный цвет указывает на несоответствие. Некоторые обозначения цепи отсутствуют в деталях производителя. Добавьте вспомогательные обозначения или измените компонент, чтобы добавить обозначения в деталь производителя.
- Синий цвет указывает на то, что деталь производителя содержит цепи, не представленные в обозначении (зарезервированные цепи).
Назначение детали производителя расположению
- Нажмите
- На вкладке Детали производителя нажмите Поиск.
Назначение детали производителя клемме
- Выполните одну из следующих операций.
- Нажмите
- Нажмите
- В редакторе клеммных колодок выберите клеммы, к которым необходимо применить деталь производителя.
- Нажмите Детали производителя.
Назначить деталь производителя клеммной колодке
- Нажмите
- На вкладке "Детали производителя" нажмите Поиск.
- Выберите деталь производителя.
Выбранная деталь производителя назначается клеммной колодке, а не клемме. Эту функцию можно использовать для выбора принадлежностей клеммы (не путать с компонентами).
