Электрический узел — это специальная деталь производителя, которая перегруппировывает несколько отдельных деталей производителя. Электрический узел управляется как деталь производителя и может быть связан с обозначением, а также содержать цепи и клеммы.
Для управления электрическими узлами используются специальные операции, например команды "Копировать/Вставить", 2D- и 3D-компоновка или импорт данных. В отчете (спецификации) можно отобразить электрический узел как деталь производителя (группу) или отобразить все детали производителя, составляющие электрический узел.
Вставка электрического узла в каталог
Чтобы создать один или несколько электрических узлов, в разделе
Управление деталями производителя выполните одно из следующих действий.
- Нажмите
: создает определенную деталь производителя с именем Electrical assembly.
- Нажмите
: создает несколько электрических узлов.
В свойствах электрического узла введите характеристики и назначьте отдельные детали производителя.
Свойства электрического узла
Параметр |
Описание |
Свойства |
Позволяет выбрать или указать характеристики электрического узла. Вкладка Свойства содержит одни и те же параметры для электрического узла и детали производителя. |
Данные пользователя |
Позволяет управлять пользовательскими данными, связанными с деталью производителя. |
Детали производителя |
Позволяет определить отдельные детали производителя, которые нужно сгруппировать в электрический узел. Нажмите кнопку Добавить, чтобы получить доступ к инструменту выбора детали производителя и выбрать детали производителя, которые необходимо добавить. Нажмите Удалить, чтобы удалить выбранные детали производителя. В правой части диалогового окна две стрелки позволяют изменять порядок деталей производителя. |
Цепи, клеммы и данные ERP электрического узла управляются в деталях субпроизводителя.
Назначение электрического узла компоненту
Для назначения электрического узла компоненту используется тот же процесс, что и при назначении детали производителя. При назначении электрического узла компоненту ему назначаются все отдельные детали производителя в электрическом узле. Все детали производителя сгруппированы в электрическом узле.
