Свойства детали производителя
Это общее диалоговое окно свойств детали производителя, хранящейся в каталоге, и свойств компонента текущего электротехнического проекта.
Откройте окно Свойства детали производителя и выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Управление деталями производителя > Свойства > Вкладка "Свойства" .
  • Нажмите Свойства обозначения > Вкладка "Детали производителя и цепи" > Свойства .
Общие
Параметр Описание
Справочные материалы Код определения детали производителя.
Производитель Имя производителя или торговой марки устройства.
Класс Класс, которому принадлежит оборудование. Чтобы изменить класс детали производителя, нажмите ... и выберите класс.
Библиотека Выберите библиотеку для хранения детали производителя.
Тип Существует несколько типов:
  • Детали производителя, относящиеся к типу Основной, — это элементы с графическим представлением в чертеже, на котором показаны номера клемм устройства. Пример: автоматический выключатель.
  • Детали производителя, относящиеся к типу "Вспомогательный", — это элементы с графическим представлением в чертеже, которые являются дочерними объектами по отношению к деталям типа "Основной". Пример: контакт.
  • Детали производителя, относящиеся к типу "Аксессуар", — это элементы без графического представления, которые являются дочерними объектами по отношению к деталям типа "Основной" или "Вспомогательный". Пример: метка.
  • Другие типы специальных устройств.
Номер артикула Внутренняя информация, настраиваемая пользователем.
Внешний идентификатор Позволяет связать элемент с соответствующим элементом во внешнем приложении.
Исключить из спецификации Выберите этот параметр, чтобы скрыть деталь производителя в спецификации. В свойствах отчета активируйте фильтр Скрыть исключенные спецификации. Эта настройка распространяется на свойства детали производителя, связанные с компонентом проекта. Она также распространяется на свойства трехмерной детали или сборки.
Серия Детали производителя сгруппированы по сериям, например TESYS в каталоге Schneider.
Спецификация Позволяет задать ссылку на деталь производителя. Эта ссылка может быть файлом, например Инструкциями по эксплуатации, Техническими характеристиками или веб-ссылкой. Для создания ссылки нажмите ... и выберите файл или введите веб-адрес. Для открытия ссылки нажмите Открыть.
Корень метки Позволяет выбрать метку корня, используемую при создании компонента. Если значение не указано, используется корень, связанный с классом.
Описание Позволяет ввести описание на всех языках, управляемых программой. С помощью специального значка можно открыть окно выбора языка.
Коммерческий образец Коммерческий номер. Можно использовать, например внутренний образец или диапазон устройств. Ввод значения на всех языках, управляемых программой. С помощью специального значка можно открыть окно выбора языка.
Поставщик
Параметр Описание
Имя поставщика Введите имя поставщика.
Первоначальный номер Позволяет ввести первоначальный номер поставщика.
Информация
Параметр Описание
Автор Отображает источник объекта.
  • Система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения
  • Пользователь: Создается пользователем
  • Измененная система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем
Кем создано Отображает имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания. Отображает дату создания объекта.
Кем изменено Отображает имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения. Отображает дату изменения объекта.
Иллюстрация
Этот раздел позволяет назначить детали производителя определенное обозначение. Нажмите ..., чтобы открыть инструмент выбора, соответствующий различным обозначениям.
Параметр Описание
Структурная схема Позволяет назначить детали производителя обозначение структурной схемы.
Схема Позволяет назначить детали производителя обозначение принципиальной схемы.
3D-деталь Позволяет назначить 3D-деталь или сборку детали производителя, используемой для 3D-компоновки.
Двухмерное посадочное место Позволяет назначить обозначение двухмерного посадочного места детали производителя, используемой для компоновки шкафа 2D.
Метка соединения Позволяет назначить детали производителя обозначение метки соединения.
Печатная плата Позволяет назначить детали производителя обозначение печатной платы.
Тип клеммы Позволяет определить обозначение типа клеммы, связанное с этой деталью производителя, которую можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, выберите параметр Вставить пользовательское обозначение в конфигурации чертежа клеммной колодки. Это значение распространяется на все компоненты электротехнического проекта, использующие эту деталь производителя.
Обозначение клеммной колодки Позволяет определить обозначение клеммной колодки, связанное с этой деталью производителя, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, выберите параметр Вставить пользовательское обозначение в конфигурации чертежа клеммной колодки. Это значение распространяется на все компоненты электротехнического проекта, использующие эту деталь производителя.
Размер
Параметр Описание
Ширина указывает ширину детали производителя (используется в 2D- или 3D-компоновке).
Высота указывает высоту детали производителя (используется в 2D- или 3D-компоновке).
Глубина указывает глубину детали производителя (используется в 2D- или 3D-компоновке).
Вес указывает толщину детали производителя. Толщина распространяется на Массовые характеристики 3D-сборки, связанной с компонентом, для которого назначена деталь производителя. Для разрезанных компонентов, например реек или воздуховодов, толщина автоматически рассчитывается на основе значения глубины, используемого в компоновке шкафа.
Использование/управление
Введите электрические характеристики для детали производителя. Данные значения используются в качестве критерия поиска детали производителя.
Данные производителя
Данные производителя, которые отображаются в этом разделе, зависят от класса, выбранного в разделе Общие. Введите значения для этих данных.
