Сведения о деталях производителя
Управление деталями производителя осуществляется в каталоге. Можно добавлять их в этот каталог в соответствии со своими потребностями. С каждым компонентом в SOLIDWORKS Electrical можно связать одну или несколько деталей производителя.
На вкладке Детали производителя показываются детали производителя, назначенные компоненту, а также определение его цепи.
Чтобы открыть окно Детали производителя, выполните одно из следующих действий.
  • Свойства обозначения > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства клеммы > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства черного ящика > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства ПЛК > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства местоположения > Деталь производителя .
Вкладка "Детали производителя"
Параметр Описание
Поиск Выполняет поиск детали в библиотеке.
Добавить деталь производителя Создает новую деталь производителя.
Добавить электрический узел Создает новый электрический узел.
Удалить Позволяет удалить образцы выбранных деталей производителя.
Свойства Позволяет открыть диалоговое окно свойств для выбранных деталей производителя.
Переместить вверх.
Переместить вниз
Упорядочивает список деталей производителя.
Цепи
Определение цепи недоступно в диалоговом окне свойств местоположения. При выборе детали производителя из списка SOLIDWORKS Electrical сравнивает цепи, составляющие компонент (обозначения), с цепями, содержащимися в детали производителя.
Табл. 1. Цветовая кодировка
Цвет Описание
Зеленый Обозначает совпадение между цепями обозначения и цепями детали производителя.
Красный Обозначает несовпадение. Некоторых обозначений цепи нет в деталях производителя. Добавьте вспомогательные компоненты или измените компонент, чтобы добавить обозначения в деталь производителя.
Синий Обозначает, что деталь производителя содержит цепи, не представленные в обозначении (зарезервированные цепи).
Желтый Указывает на наличие виртуальных цепей, которые не отображаются ни как обозначения, ни как образцы деталей производителя (добавленные вручную).
Табл. 2. Действия/команды
Параметр Описание
Редактировать клеммы Редактирует номер клеммы в выбранной цепи.
Добавить виртуальные цепи Добавляет новую цепь. Виртуальная цепь отсутствует в детали производителя и в обозначениях.
Удалить виртуальную цепь удаляет выбранную виртуальную цепь.
Переключить цепи обозначений Переключается между двумя цепями, выбранными в списке цепей.
Отсоединить обозначения цепи Должны быть отсоединены только зеленые цепи. При отсоединении цепи она автоматически становится резервной (синей), а цепь обозначения — красной.
Вверх
Вниз
Организует виртуальные цепи.
