Трассировка проводки
Проектирование проводки относительно компонентов выполняется под управлением SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D позволяет выполнять только автоматическую трассировку кабелей и проводов проводки.
Управление проводкой
Панель инструментов SOLIDWORKS Electrical 3D ("Проект")
В разделе Управление проводкой можно просматривать и удалять детали компонентов проводки. В SOLIDWORKS Electrical Schematic можно добавлять элементы.
Получение доступа к разделу "Трассировка проводки"
  • Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Трассировка проводки
  • Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Трассировка проводки.
При переходе в раздел Трассировка проводки на закрепляемой панели отобразятся различные параметры. Некоторые из этих параметров сохраняются в файле SOLIDWORKS Electrical и зависят от него. Другие параметры сохраняются в реестре и являются общими для всех файлов SOLIDWORKS Electrical.
Анализ трассировки
Показать ошибки. По завершении трассировки отображает отчет, где перечислены все ошибки трассировки. Нажмите Справка в строке отчета, чтобы получить информацию об ошибке трассировки.
Выберите тип геометрии
  • Использовать сплайны. Использует сплайны (кривые) для оптимальной визуализации трассировки проводки. При использовании сплайнов в пути трассировки можно вручную добавить точки для улучшения трассировки.
  • Использовать линии. Создает трассировку проводки с прямыми линиями.
  • Добавить касательную. Вставляет кривые в конце прямых линий.
Выбор проводки
  • Все проводки. Позволяет запустить трассировку для всех проводок электротехнического проекта, все компоненты которых присутствуют в сборке.
    • Трассировка только для активного расположения. Ограничивает трассировку проводки только для сборки верхнего уровня.
      • Если исходные или конечные компоненты проводов или кабелей проводки в активном расположении верхнего уровня находятся в другом расположении или подрасположениях электротехнического проекта, то только эти провода или кабели трассируются вместе с проводами или кабелями компонентов активного верхнего уровня.
      • Если исходные или конечные компоненты проводов или кабелей проводки в активном расположении верхнего уровня находятся в другом расположении, которое не входит в диапазон (например, активное расположение является подрасположением, а провод или кабель проводки находится в верхнем расположении), провод или кабель проводки не трассируется.
  • Выбранные проводки. Позволяет запустить трассировку указанных проводок электротехнического проекта. Нажмите Выбор проводки, чтобы выбрать проводки для трассировки.
Параметры трассировки
Первый параметр позволяет указать расстояние между двумя путями трассировки.
Второй параметр позволяет указать расстояние между точкой соединения и путем трассировки.
Ручная проводка. Импортирует список От-К. Маршрут не создается, доступны только направляющие. Можно выполнить трассировку проводки вручную.
График позволяет быстро просматривать соединения между компонентами. Доступно два параметра: одно для отображения, а другое для удаления графика.
Алгоритм кратчайшего пути
Для параметра Алгоритм выберите одно из следующих значений.
  • Дейкстра. Классический алгоритм маршрутизации, который лучше всего работает при наличии нескольких маршрутов (менее 100). Это резервный вариант, если алгоритм Флойда‑Уоршелла не работает.
  • Флойд‑Уоршелл. Алгоритм с высоким уровнем параллелизма, использующий для вычислений видеокарту. Лучше всего использовать, если есть много маршрутов (более 100).
Выравнивание проводки и интеграция в электротехнический проект
После трассировки проводки можно выполнить выравнивание.
Чтобы осуществить выравнивание, выполните следующие действия.
  • В SOLIDWORKS нажмите SOLIDWORKS Routing > Развернуть маршрут.
  • В SOLIDWORKS Electrical 3D нажмите SOLIDWORKS Electrical 3D > Выровнять трассировку.
Можно добавить файл в виде чертежа электротехнического проекта с помощью команды "2D-чертеж/Создать чертеж".
