По завершении процесса трассировки проводов, кабелей или проводки в диалоговом окне Анализ трассировки отображается список ошибок и предупреждений.
Нажмите
Справка для получения сведений об ошибке или предупреждении. См. пункт
В режиме предварительного просмотра в перечне ошибок и предупреждений.
- Экспорт списка. Экспорт списка в виде текстового файла.
- Поиск. Поиск текста в диалоговом окне Анализ трассировки.
Перечень возможных ошибок и предупреждений
Деталь производителя не вставлена
- Тип: Ошибка
- Имя. Деталь производителя не вставлена
- Пример. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" не вставлено
- Подробности. Все детали производителя из дерева компонентов, не вставленные или не связанные с 3D-деталью или сборкой SOLIDWORKS.
- Решение. Вставьте или свяжите деталь производителя
- В режиме предварительного просмотра. Выделяет компонент в дереве компонентов SOLIDWORKS Electrical
Деталь производителя вставлена в другую сборку
- Тип: Предупреждение
- Имя. Деталь производителя вставлена в другую сборку
- Пример. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" вставлено в другую сборку
- Подробности. Все детали производителя из дерева компонентов, связанные с 3D-деталью или сборкой SOLIDWORKS, недоступны в открытом на данный момент дереве SOLIDWORKS.
- Решение. Вставьте сборку, содержащую деталь производителя для трассировки
- В режиме предварительного просмотра. Выделяет деталь производителя в дереве компонентов SOLIDWORKS Electrical
Деталь производителя связана со сборкой
- Тип: Ошибка
- Имя. Деталь производителя связана со сборкой
- Подробности. Эта ошибка возникает в случае, если электрическая деталь с клеммами компонента связана со сборкой SOLIDWORKS.
- Замечание. Не удается определить точки соединения со сборкой SOLIDWORKS
- Решение. Выполните связывание с деталью или сохраните сборку в качестве детали
- В режиме предварительного просмотра. Увеличивает масштаб и выделяет сборку SOLIDWORKS и выбранную деталь производителя в дереве компонентов
Деталь производителя вставлена дважды
- Тип: Ошибка
- Имя. Деталь производителя вставлена дважды
- Подробности. Эта ошибка возникает, если в главную сборку дважды вставляется сборка, содержащая деталь, связанную с электрическим компонентом
- Решение. Либо отмените связывание главной сборки, которая содержит повторяющуюся деталь производителя, и затем восстановите связывание, либо удалите одну из сборок, содержащих повторяющуюся деталь производителя
- В режиме предварительного просмотра. Увеличивает масштаб и выделяет две 3D-детали в SOLIDWORKS, а также выбирает деталь производителя в дереве компонентов
Отсутствует точка соединения
- Тип: Ошибка
- Имя. Отсутствует точка соединения
- Подробности. Определение электрической детали не соответствует определению трехмерной детали. В деталях SOLIDWORKS отсутствуют точки соединения.
- Замечание. Эта ошибка возникает только в том случае, если имеется несколько точек соединения.
- Решение. С помощью мастера компонентов добавьте к 3D-детали недостающие точки соединения.
- В режиме предварительного просмотра. Увеличивает масштаб и выделяет 3D-деталь
Недопустимое определение точки соединения
- Имя. Недопустимое определение точки соединения
- Подробности. 3D-деталь содержит одну или несколько точек соединения, отсутствующих на клеммах электрического компонента.
- Замечание. Эта точка соединения не используется при трассировке
- В режиме предварительного просмотра. Выделяет точку соединения и увеличивает масштаб 3D-детали
Только одна точка соединения
- Тип: Информация
- Имя. Только одна точка соединения
- Подробности. В 3D-детали определена только одна точка соединения, что не соответствует определению детали производителя
- Решение. С помощью мастера компонентов определите точки соединения внутри 3D-детали
Точка соединения "Тип трассировки" не является электрической
- Тип: Ошибка
- Имя. Точка соединения "Тип трассировки" не является электрической
- Подробности. Эта ошибка возникает, если в 3D-деталь вставлена не электрическая точка соединения, соответствующая определению электрической точки соединения в детали производителя
- Решение. Отредактируйте деталь и измените тип трассировки для точки соединения
В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь
- Тип: Ошибка
- Имя. В источнике / месте назначения кабеля отсутствует трехмерная деталь
- Определение. В сборке отсутствует деталь SOLIDWORKS, определенная как источник или место назначения кабеля
- Решение. Для устранения этой проблемы используйте параметр Задать источник и место назначения для кабелей
- В режиме предварительного просмотра. Ничего
Трассировка создана, но в источнике / месте назначения кабеля отсутствует 3D-деталь
- Имя. В источнике / месте назначения кабеля отсутствует 3D-деталь, но есть трассировка
- Определение. В сборке отсутствует деталь SOLIDWORKS, определенная с помощью параметра Задать источник и место назначения как источник или место назначения кабеля. Однако возможна трассировка кабеля с помощью синоптических или многопроводных соединений.
Отсутствует точка соединения для кабеля
- Тип: Ошибка
- Имя. Отсутствует точка соединения для кабеля
- Определение. В детали SOLIDWORKS, которая служит источником или местом назначения (указанной в определении начальной и конечной точек кабеля, в синоптическом соединении или в соединении на схеме), отсутствует точка EW_CABLE
- Замечание. Эта ошибка возникает, если имеется несколько точек соединения
- Решение. С помощью мастера компонентов отредактируйте источник/место назначения в 3D-детали, добавив недостающую точку кабеля
Трассировка создана, но отсутствует точка соединения для кабеля
- Имя. Отсутствует точка соединения для кабеля, но есть трассировка
- Определение. В детали SOLIDWORKS, которая служит источником или местом назначения (указанной в определении начальной и конечной точек кабеля, в синоптическом соединении или в соединении на схеме), отсутствует точка EW_CABLE. Однако эта деталь может быть заменена другой 3D-деталью, содержащей EW_CABLE и указанной в синоптическом соединении и соединении жил кабелей.
Не найден допустимый путь
- Имя. Не найден допустимый путь
- Подробности. Эта ошибка возникает в том случае, если путь для проводов или кабелей не найден. Начальная и конечная детали SOLIDWORKS определены, но допустимый путь не обнаруживается с помощью автоматической трассировки. Воспользоваться допустимым путем невозможно в связи с заданными настройками сегрегации.
- Решение. В режиме предварительного просмотра просмотрите эскизы трех цветов и определите недостающую часть пути
- В режиме предварительного просмотра. Создаются три эскиза разных цветов. Первый эскиз начинается с первой точки соединения, а второй — со второй точки соединения. Третий эскиз проходит по всем сегрегированным сегментам.
Недопустимые свойства провода
- Имя. Недопустимые свойства провода
- Определение. Диаметр провода не определен и не может быть рассчитан по сечению
- Решение. Укажите для проводов сечение/калибр, стандарт размера и цвет
- В режиме предварительного просмотра. Открытие диалогового окна Свойства проводов.
Неверные свойства кабеля
- Имя. Неверные свойства кабеля
- Определение. Не задан диаметр или цвет кабеля
- Решение. Задайте диаметр и цвет кабеля
- В режиме предварительного просмотра. Отображается диалоговое окно Свойства кабеля
Неверное определение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы в точке соединения трехмерной детали
- Тип: Ошибка
- Имя. Неверное определение ИД вывода в двухмерной принципиальной схеме
- Определение. Неверное значение свойства точки соединения "Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы". Для 3D-деталей с несколькими точками соединения допустим только один контакт.
- Решение. Удалите лишние контакты
Неверные свойства жилы кабеля
- Имя. Неверные свойства жилы кабеля
- Описание. Диаметр жилы кабеля не определен
- Определение. Если не задан диаметр жилы кабеля
- Решение. Определить диаметр жилы кабеля. Используйте инструмент Заменить в разделе управления кабелями электротехнического проекта.
- В режиме предварительного просмотра. Отображает диалоговое окно Управление кабелями с выбранным кабелем
Точка кабеля коллинеарна с другой точкой соединения
- Имя. Точка кабеля коллинеарна с другой точкой соединения
- Описание. Эта деталь содержит две коллинеарные точки соединения: "<CPoint_Name1>" и "<CPoint_Name2>"
- Определение. Две коллинеарные точки соединения в одной детали не дают результатов, так как несколько проводов и жил кабеля подключены к одной точке соединения.
- Решение. Измените положение точки кабеля так, чтобы она не была коллинеарна с какой-либо другой точкой соединения детали
- В режиме предварительного просмотра. Увеличьте 3D-деталь и выделите неверную точку кабеля
Неполная проводка
- Тип: Ошибка
- Имя. Неполная проводка
- Описание провода. Чтобы выполнить трассировку, добавьте в проводку элемент провода <Wire Mark>
- Описание жилы кабеля. Чтобы выполнить трассировку, добавьте в проводку элемент жилы кабеля <Cable Mark — Cable core>
- Определение. Некоторые кабели/провода, соединяющие компоненты проводки, не добавлены в проводку, трассировка этих кабелей/проводов не выполняется.
- Решение. Добавьте указанный кабель/провод в проводку
- В режиме предварительного просмотра. Увеличивает масштаб и выделяет 3D-деталь проводки, к которой подключен провод/жила кабеля
Трассировка проводов невозможна
- Тип: Ошибка
- Имя. Трассировка проводов невозможна
- Описание провода. Провод <Wire Mark>: трассировка этого элемента невозможна, так как он соединен с компонентом, относящимся к проводке. Необходимо добавить его в проводку.
- Описание жилы кабеля. Трассировка элемента жилы кабеля <Cable Mark — Cable core> невозможна, так как он соединен с компонентом, относящимся к проводке. Необходимо добавить его в проводку.
- Определение. Если некоторые кабели/провода соединены с компонентами, относящимися к проводке, трассировка этих кабелей/проводов не выполняется.
Идентификатор контакта в двухмерной принципиальной схеме отличается от метки клеммы
- Имя. Идентификатор контакта в двухмерной принципиальной схеме отличается от метки клеммы
- Описание. CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы = "<2D ID>", метка клеммы = "<Mark>"
- Определение. Свойство точки соединения Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы имеет значение, которое отличается от связанной метки клеммы, определенной в детали производителя. Значение идентификатора контакта двухмерной схемы — "<2D Schematic pin ID>". Значение метки клеммы — <Terminal mark>.
- Решение. Удалите текущее значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы и повторите трассировку или измените его на верное значение.
- В режиме предварительного просмотра. Увеличивает 3D-деталь и выделяет точку соединения. Отредактируйте элемент точки соединения и выберите ячейку идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы.
Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы дублируется
- Тип: Ошибка
- Имя. Неверный идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы
- Описание. CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы = "<2D ID>" дублируется
- Определение. Для нескольких точек соединения в детали предварительно задано одно и то же пользовательское свойство Идентификатор контакта двухмерной принципиальной схемы (регистр не учитывается). Значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы — "<2D Schematic pin ID>"
- Решение. Измените значение идентификатора контакта двухмерной принципиальной схемы, чтобы это оно было уникальным, и повторите трассировку. Можно также очистить это поле (оставить пустым), чтобы программа автоматически назначила правильное значение.
Ошибка радиуса изгиба
- Тип: Ошибка
- Имя. Ошибка радиуса изгиба
- Описание. В маршрутной сборке обнаружены ошибки радиуса сгиба (<Имя маршрутной сборки>)
- Определение. Некоторые проложенные провода/кабели имеют радиусы сгиба маршрута, которые меньше минимального допустимого значения
Решение. Отредактируйте маршрутную сборку, чтобы вручную исправить геометрию. Чтобы маршрутизируемая геометрия не моделировалась при обнаружении ошибок радиуса изгиба, снимите флажок Создать деталь маршрута для сегментов, если радиус изгиба меньше минимального в меню .
Точки соединения имеют одно 3D-местоположение
- Тип: Ошибка
- Имя. Точки соединения имеют одно 3D-местоположение
- Описание. Точки соединения <Имя компонента> используют одно и то же 3D-местоположение <Имена точек соединения>
- Определение. Две или более точек соединения используют одну и ту же точку эскиза или расположены в одной и той же геометрической точке трехмерного пространства.
- Решение. Разделите точки соединения или удалите одну из них, если она не используется
Отсутствует стиль провода
- Тип: Ошибка
- Имя. Отсутствует стиль провода
- Описание. У этого провода нет стиля, трассировка провода невозможна
- Определение. Когда выполняется трассировка проводов, создается сборка, чтобы у всех проводов был одинаковый стиль. Трассировку провода без заданного стиля выполнить невозможно.
- Решение.
- На схеме выберите линию, содержащую провода без заданного стиля.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите .
- Выберите другой стиль провода и нажмите OK.
- Повторите эти действия и выберите ранее выбранный стиль провода.
