Трассировка кабелей
При трассировке кабелей выполняется создание 3D-представления пути кабеля в электроустановке.
Пути трассировки и точки соединения упрощают процесс трассировки. Сегрегация управляет правилами, примененными к путям кабелей.
Доступ к параметру "Проложить кабели"
  • Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Проложить кабели .
  • Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Трассировка кабелей .
При запуске функции Трассировка кабелей левая закрепляемая панель изменяется, чтобы отобразить параметры команды. Некоторые из этих параметров сохраняются в файле SOLIDWORKS Electrical и зависят от него. Другие параметры сохраняются в реестре и являются общими для всех файлов SOLIDWORKS Electrical.
Анализ трассировки
Показать ошибки. По завершении выполнения трассировки отображает отчет, где перечислены все ошибки трассировки. Нажмите Справка в строке отчета, чтобы получить информацию об ошибке.
Выбор типа трассировки
  • Трассировка SOLIDWORKS. Трассировка кабелей под управлением SOLIDWORKS с учетом значений диаметра кабеля.
  • Трассировка 3D-эскиза. Трассировка кабелей в качестве 3D-эскиза. Этот режим работает быстрее и больше подходит для временных трассировок.
  • Обновить источник/место назначения. Обновление свойств кабеля относительно источника и места назначения.
  • Путь трассировки жил кабелей: Трассировка жил кабелей по умолчанию выполняется напрямую. В этом параметре используются пути для трассировки жил кабеля.
Выберите тип геометрии
  • Использовать сплайны. Использование сплайнов (кривых) для оптимальной отрисовки трассировки кабелей. При использовании сплайнов в пути трассировки можно вручную добавлять точки на него для улучшения трассировки.
  • Использовать линии. Позволяет сгенерировать трассировку кабелей с помощью прямых линий.
  • Добавить касательную. Вставка кривых на концы прямых линий.
Кабели для трассировки
  • Все кабели. Позволяет запустить трассировку по всем кабелям электротехнического проекта.
    • Трассировка только для активного расположения. Ограничивает трассировку кабелей только для сборки верхнего уровня.
      Это поддерживает создание типов трассировки Трассировки SOLIDWORKS и 3DSketchRoute.
      • Если исходные или конечные компоненты кабелей в активном расположении верхнего уровня находятся в другом расположении или подрасположениях электротехнического проекта, то только эти кабели трассируются вместе с кабелями, принадлежащими компонентам активного верхнего уровня.
      • Если исходные или конечные компоненты кабелей в активном расположении верхнего уровня находятся в другом расположении, которое не входит в диапазон (например, активное расположение является подрасположением, а кабель находится в верхнем расположении), кабель не трассируется.
  • Выбранные компоненты. Позволяет запустить трассировку в подразделе компонентов. Выберите компоненты в графической области. Трассировка будет выполнена только для кабелей, подключенных к выбранным компонентам.
  • Выбранные кабели. Позволяет выбрать кабели для трассировки. Кабели проводки выбрать нельзя. Прокладываются только выбранные кабели; другие проложенные кабели не изменяются. Нажмите правой кнопкой мыши на список для управления кабелями.
Параметры трассировки
Первый параметр позволяет указать расстояние между двумя путями трассировки. Второй параметр позволяет указать расстояние между точкой соединения и путем трассировки. Третий параметр позволяет указать расстояние между двумя кабелями.
График позволяет быстро просматривать соединения между компонентами. Доступно два параметра: одно для отображения, а другое для удаления графика.
Алгоритм кратчайшего пути
Для параметра Алгоритм выберите одно из следующих значений.
  • Дейкстра. Классический алгоритм маршрутизации, который лучше всего работает при наличии нескольких маршрутов (менее 100). Это резервный вариант, если алгоритм Флойда‑Уоршелла не работает.
  • Флойд‑Уоршелл. Алгоритм с высоким уровнем параллелизма, использующий для вычислений видеокарту. Лучше всего использовать, если есть много маршрутов (более 100).
