Сегрегация определяет разрешения или запреты для путей провода или кабеля в определенном месте установки. Например, вы можете запретить прокладку кабеля питания через кабель-канал.
Сегрегация применяется к проводам и кабелям.
- Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Сегрегация
- В меню нажмите
В зависимости от проекта при использовании сегрегации доступны следующие параметры.
Выбор стиля провода или кабеля
Выберите Стиль провода или Кабель.
Выбрать кабель-канал или путь трассировки, которые будут исключены или включены при трассировке. Доступны две зоны для выбора сборок, содержащих путь трассировки или оси трассировки, которые необходимо исключить из этапа трассировки или включить в трассировку для ранее выбранного кабеля или провода.
Сегрегация проводов
- Выберите Стиль провода, чтобы получить доступ к окну выбора стиля провода. Выберите тип провода.
- Выберите оси трассировки или сборки, содержащие пути трассировки, для их разрешения или запрета (включения или исключения).
Вы можете добавить сразу несколько режимов сегрегации.
Сегрегация кабелей
Выполняется аналогично сегрегации проводов. Кабель можно выбрать в списке кабелей электротехнического проекта, а затем определить включение и исключение кабелей.
Управление сегрегацией
Группирует все сегрегации, созданные для электротехнического проекта.
- Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Управление сегрегацией
- В меню нажмите
Для более подробного отображения сегрегации используйте фильтры.
