Можно создать новую папку в электротехническом проекте. Можно создать метку и ввести информацию для набора данных.
Нажмите
В диалоговом окне Свойства укажите следующие параметры управления папкой.
Параметр |
Описание |
Метка |
Метка папки автоматически вычисляется в соответствии с настройками электротехнического проекта. См. Метка.
- Режим.
- Автоматически: Метка вычисляется автоматически в соответствии с настройками конфигурации.
- Режим Ручной: метку необходимо ввести вручную в настройке Метка.
- Метка. Отображение автоматической метки или ввод метки вручную.
- Количество. Отображение порядкового номера, назначенного папке. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Общие |
- Определить номер первого чертежа. При выборе данной опции можно указать номер первого чертежа в папке. Если этот флажок снят, номер первого чертежа формируется из предыдущего чертежа (независимо от папки).
- Номер первого чертежа. Этот параметр доступен, только если выбран параметр Определить номер первого чертежа. Введите номер первого чертежа папки.
- Путь. Указывает путь к книге, содержащей папку.
Описание |
Первые переводимые данные папки. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта. |
Данные пользователя |
Данные пользователя доступны во всем электротехническом проекте. Они включают личную информацию, которую можно отобразить на чертежах. Существует два типа данных пользователя: переводимые данные пользователя (переводятся при переводе проекта) и непереводимые данные пользователя. Нажмите Настроить, чтобы получить доступ к данным пользователя папки.
Переводимые данные |
Данные, переведенные во время перевода электротехнического проекта. |
Нажмите OK.
- Чтобы удалить папку, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Удалить
. При удалении папки удаляются все чертежи, которые в ней содержатся.
- Для просмотра свойств папки нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Свойства
- Папки также можно создавать автоматически в процессе создания чертежей клемм, чертежей отчетов, чертежей ПЛК и чертежей 2D-компоновки шкафа.
