Путь трассировки — это путь, который будет использоваться для трассировки проводов и кабелей. Если этот путь не задан, программа выполняет трассировку проводов или кабелей по кратчайшему пути между компонентами независимо от сопряжений установки.
Для выполнения последовательной трассировки размещение путей является обязательным.
Определение путей трассировки
Выполните одну из следующих операций.
- Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Нажмите Определить путь трассировки
- В меню выберите
При запуске команды Определить путь трассировки на панели отображаются параметры создания путей трассировки. Путь трассировки основан на эскизах. В этих эскизах можно использовать линии, дуги и сплайны.
В окне PropertyManager Определить путь трассировки в разделе Действие нажмите:
- Создать эскиз для создания нового эскиза.
- Преобразовать эскиз для использования существующего эскиза. Можно выбрать один или несколько эскизов.
В разделе Цвет эскиза нажмите Выбрать цвет, чтобы выбрать новый цвет.
Чтобы разграничить эскизы SOLIDWORKS и эскизы трассировки, можно выбрать цвет эскиза. Эскизам, представляющим пути трассировки, присваивается имя EW_PATH <
порядковый номер>.
Соединять пути трассировки между эскизами не нужно. При запуске трассировки управление допусками соединений осуществляется с помощью параметров. Эти пути трассировки можно интегрировать в узлы сборки, например в кабель-каналы.
