Эта команда позволяет перенумеровать все документы электротехнического проекта, папок, книг и чертежей.
Выполните одну из следующих операций.
- Нажмите правой кнопкой мыши на книгу или папку и выберите Перенумеровать документы
- Нажмите
Задайте параметры перенумерации в диалоговом окне.
Параметр |
Описание |
Выбор |
- Весь проект. Позволяет перенумеровать все документы электротехнического проекта.
- Текущая книга. Позволяет перенумеровать только документы в текущей книге (книге, связанной с текущей схемой).
- Текущая папка. Позволяет перенумеровать только документы в текущей папке (папке, связанной с текущей схемой).
- Выбранные документы. Нажмите ... для выбора документов, которые требуется перенумеровать.
Режим перенумерации |
- Обновить метки. Обновляет метки документов при изменении формулы нумерации. Значение ORDERNO не изменяется.
- Пересчитать порядковые номера. Позволяет пересчитать все номера документов, кроме номеров, которые были изменены вручную. Значение ORDERNO также изменяется. Выберите Пересчитать ручные метки, чтобы пересчитать все метки документов.
Элементы |
- Элементы. Отображает список доступных документов.
- Выбор. Позволяет выбрать элементы для перенумерации и отобразить количество элементов для перенумерации.
- Начальный номер. Введите первый номер, назначенный элементу.
- Инкремент. Введите значение шага приращения. Например, если "Начальный номер" = 10, а "Приращение" = 2, элементы будут пронумерованы следующим образом: 10, 12, 14, 16...
- Формула. Отображает формулу метки, управляемую в конфигурации электротехнического проекта.
Fx. Нажмите ... для доступа к разделу управления формулами для изменения формулы, используемой для перенумерации элементов. При изменении формулы она заменяет формулу конфигурации электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Управление формулами.
Конфигурация меток |
Предоставляет доступ к вкладке Метка в конфигурации электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Метка. |
При проверке перенумерации выполняется перенумерация соответствующих книг, папок и чертежей. Формулы меток, если они были изменены, автоматически обновляются в конфигурации электротехнического проекта.
Нажмите OK.
