Fallo al volver a mallar piezas de forma independiente |
Regenera mallas independientes para piezas que comparten nodos de malla comunes pero que no se pueden unir. Las ecuaciones de restricciones aplican la condición de unión entre las piezas que se mallan de forma independiente.
Utilice esta opción solo para la malla sólida. |
Reutilizar malla para partes idénticas en un ensamblaje (solo mallador basado en curvatura combinado) |
Al utilizar esta opción, un algoritmo de malla mejorado basado en el mallador basado en curvatura de combinado identifica piezas idénticas que se repiten en un ensamblaje. El algoritmo ahorra tiempo, ya que reutiliza la misma malla para las piezas idénticas en lugar de mallar cada una de ellas de manera independiente.
No se puede reutilizar una malla en estos casos:
- Piezas que tienen superficies divididas o impresas (por ejemplo, impresiones de cabeza y tuerca para conectores de pernos), o piezas con juntas de viga unidas a superficies.
- Cuerpos idénticos repetidos dentro de una pieza. Los cuerpos dentro de una pieza, incluidos los cuerpos repetidos, se mallan de manera independiente.
- Piezas con mallas de viga. Solo pueden reutilizarse las mallas sólidas y de vaciado.
Si un estudio contiene una pieza que no admite esta opción, el algoritmo ignora la pieza. En este caso, la pieza se malla de manera independiente.
La opción Reutilizar malla para partes idénticas en un ensamblaje está disponible con las licencias SOLIDWORKS Simulation Premium y SOLIDWORKS Simulation Professional.
Pruebas automáticas para sólidos
Vuelve a intentar de manera automática el mallado del modelo empleando un tamaño de elemento global distinto. Debe controlar el número máximo de intentos permitidos y los factores mediante los cuales se ajustarán las escalas del elemento global y la tolerancia para cada prueba. |
Número de intentos
Establece el número máximo de intentos de mallado. |
Factor de tamaño de elemento para cada intento
Establece el factor de multiplicación para calcular el nuevo tamaño del elemento global. |
Factor de tolerancia para cada intento
Establece el factor de multiplicación para calcular la nueva tolerancia. Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto. La tolerancia no puede exceder del 30% del tamaño del elemento.
