Sólido de forma deformada
Puede guardar la geometría deformada verdadera de una pieza o un ensamblaje resultante de la ejecución de un estudio estático o no lineal. Puede guardar la geometría deformada como una nueva configuración o un nuevo documento de SOLIDWORKS. Use la geometría generada por motivos de simulación o fabricación. Esta funcionalidad sirve para mallas mixtas, de sólidos, y de vaciado con sólidos y vaciados. Está disponible en SOLIDWORKS Simulation Professional y versiones posteriores.
No se puede guardar la geometría deformada de modelos con chapas metálicas o vigas.
Para estudios estáticos lineales, puede usar esta funcionalidad para controlar la forma del modelo deformado. Por ejemplo, considere una chapa plana sujeta a una presión uniforme p. Si guarda y fabrica la deformada de la placa bajo una presión uniforme -p, la placa será plana cuando se aplique la presión p.
Guardar sólido como
Configuración en este modelo Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en una nueva configuración.
  Nombre de la configuración Escriba el nombre de la nueva configuración.
Nuevo archivo de pieza Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en un nuevo documento. Para estudios no lineales, se guarda la forma deformada del último paso de solución.
  Nombre de pieza Escriba el nombre del nuevo documento.
Exportación avanzada
Puede guardar la geometría deformada directamente en una pieza de SOLIDWORKS o en otros formatos que puedan ayudarle a volver a crear la geometría a partir de la geometría deformada.
  Sólido de SOLIDWORKS
Guarda la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en un documento de pieza de SOLIDWORKS. La geometría deformada se mostrará como un sólido importado en el gestor de diseño del FeatureManager.
Las geometrías deformadas de documentos de ensamblaje se guardan como piezas multicuerpo.
  Sólido triangulado El programa divide la geometría deformada en elementos más pequeños para crear un volumen cerrado que conserve fielmente la forma del sólido deformado. Un sólido triangulado se compone de elementos de malla de superficie geométrica cuadrática en regiones deformadas del modelo mientras conserva la mayor parte posible de la geometría original en regiones del modelo ligeramente deformadas.
  Superficies Seleccione esta opción en instancias en las que la geometría de SOLIDWORKS no se pueda crear a partir de la deformada en la simulación, porque las deformaciones de las superficies individuales son de tal magnitud que no se pueden volver a "coser" para unirlas. La opción de superficies crea tantas superficies individuales como sea posible para representar el sólido deformado.
En muchos casos es posible que las aristas de las superficies no se alineen correctamente con las aristas de las superficies adyacentes para crear un volumen cerrado. Utilice esta opción para volver a crear la forma deformada utilizando las superficies generadas como guía.
  Malla Exporta la malla creada en Simulation.
Cuando el valor de la deformación del cuerpo es inferior al valor mínimo de tolerancia aceptado por el programa para poder guardar un cuerpo como forma deformada, se guarda la geometría sin deformar. Para crear un cuerpo con la función de forma deformada, la tolerancia mínima para la que el programa detecta una cara deformada con respecto a su forma original (y, como resultado, reconstruye la cara internamente a través de puntadas superficiales) es 10e-5 de la longitud característica del cuerpo.
SOLIDWORKS Simulation exporta la geometría deformada en unidades de metros, no en milímetros.
Crear un sólido a partir de una forma deformada
Para crear un sólido a partir de una deformada:
  1. Ejecute un estudio estático o no lineal.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Crear sólido a partir de forma deformada.
  3. En el PropertyManager, haga clic en Guardar como configuración o Guardar como nueva pieza botón part.png.
  4. Escriba un nombre de configuración o un nuevo nombre de documento.
    El nuevo documento se guarda en la ubicación de la pieza o el ensamblaje original.
  5. Haga clic en .
