Solvers de análisis
Se dispone de tres solvers directos y un solver iterativo para la solución del conjunto de ecuaciones.
En el análisis de elementos finitos, un problema está representado por un grupo de ecuaciones algebraicas que deben ser resueltas de manera simultánea. Existen dos clases de métodos de solución: directo e iterativo.
Los métodos directos resuelven ecuaciones por medio de técnicas numéricas exactas. Los métodos iterativos resuelven ecuaciones por medio de técnicas de aproximación, según las cuales en cada iteración se supone una solución y se evalúan los errores asociados. Las iteraciones continúan hasta que los errores se tornan aceptables.
El software ofrece las siguientes opciones:
Automático El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc. Algunas opciones y condiciones se aplican solo al solver FFEPlus o Direct Sparse de Intel.
Solver tipo FFEPlus (iterativo) El solver FFEPlus utiliza técnicas avanzadas de reordenamiento de matriz que son más eficaces para la resolución de problemas de envergadura. Por lo general, el solver tipo FFEPlus es más veloz a la hora de resolver grandes problemas y su eficacia aumenta a medida que lo hace la envergadura del problema (hasta la memoria máxima disponible).
Por cada 2 000 000 grados de libertad, necesita 1 GB de RAM. En general, el solver FFEPlus requiere menos RAM que el solver Direct Sparse de Intel.
Direct Sparse para problemas grandes Al aprovechar los algoritmos de asignación de memoria mejorados, el solver tipo Direct Sparse para problemas grandes puede trabajar con los problemas de simulación que sobrepasan la memoria física de su equipo.
Cuando el tamaño del modelo supera la memoria máxima disponible, el solver Direct Sparse para problemas grandes es el más eficaz.
Los solvers Direct Sparse para problemas grandes y Direct Sparse de Intel son más eficientes que los solvers FFEPlus a la hora de sacar provecho a varios núcleos.
Direct Sparse de Intel El solver Direct Sparse de Intel se encuentra disponible para estudios estáticos, térmicos, de frecuencia, dinámicos lineales, no lineales y de topología.
Al aprovechar los algoritmos de asignación de memoria y la capacidad de procesamiento de múltiples núcleos mejorados, el solver Direct Sparse de Intel mejora las velocidades de solución de problemas de simulación que se solucionan en el núcleo.
El solver Direct Sparse es más eficiente a la hora de sacar provecho de varios núcleos.
Elegir un solver
La opción Automático para un solver es la opción predeterminada para los estudios Estático, Frecuencia, Pandeo y Térmico.
En el caso de problemas de contacto en varias áreas, donde el área de contacto se encuentra en varias iteraciones de contacto, se prefiere el solver Direct Sparse de Intel.
Si bien todos los solvers resultan eficaces para problemas pequeños (25,000 GDL o menos), puede haber grandes diferencias en el rendimiento (velocidad y uso de la memoria) al resolver problemas de mayor envergadura.
Si la memoria disponible en la computadora es menor que la requerida por el solver, éste utilizará espacio en disco para almacenar y recuperar información temporal. Cuando esto ocurra, aparecerá un mensaje advirtiendo que la solución no tiene espacio suficiente en el núcleo y el progreso de la solución se hará más lento. Si la cantidad de información a ser escrita en el disco es mucha, el progreso de la solución puede ser extremadamente lento. En estos casos (para estudios estáticos y no lineales), use el Direct Sparse para problemas grandes.
Los siguientes factores pueden ayudarlo a elegir el tipo de solver adecuado:
Dimensión del problema Por lo general, el solver tipo FFEPlus es más veloz para resolver problemas con grados de libertad (GDL) superiores a 100.000. Cuanto mayor sea el problema, más eficaz resultará esta opción.
Recursos del equipo: La memoria RAM y el número de CPU disponibles (núcleos o los procesadores) El Direct Sparse para problemas grandes ofrece una capacidad de procesamiento multinúcleo y mejora la velocidad de la solución en estudios estáticos y no lineales.
Propiedades de material Cuando los módulos de elasticidad de los materiales usados en un modelo son muy diferentes (como acero y nailon), los métodos iterativos podrían ser menos exactos que los directos. En estos casos se recomiendan los solver directos.
Operaciones de análisis El análisis con contactos Sin penetración y de Unión rígida obligan a utilizar las ecuaciones de restricción que generalmente se resolverán más rápido con los solver directos.
Dependiendo del tipo de estudio, se recomienda lo siguiente:
Estático Use los solvers Direct Sparse de Intel y Direct Sparse para problemas grandes cuando tenga bastante memoria RAM y múltiples CPU para resolver:
  • Modelos con interacciones de contacto, especialmente cuando activa los efectos de fricción.
  • Modelos con piezas que tienen propiedades de materiales muy diferentes.
  • Modelos con malla combinada
    En un análisis estático lineal, el solver FFEPlus requiere menos memoria, ya que necesita 1 GB de RAM por cada 2 000 000 grados de libertad (GDL).
Frecuencia y pandeo
Use el solver de FFEPlus para calcular modos de sólidos rígidos. Un sólido que no posee restricciones tiene seis modos de sólido rígido.
Utilice el solver Direct Sparse de Intel para:
  • Tener en cuenta el efecto de la carga en frecuencias naturales.
  • Modelos en los que una malla independiente presenta una unión rígida con ecuaciones de restricción.
  • Adición de muelles blandos para estabilizar modelos con soporte inadecuado (estudios de pandeo).
Simulaciones que usan el método de iteración de Subspace como el método de la extracción de autovector para el solver Direct Sparse de Intel y el método Lanczos para los solvers FFEPlus y Direct Sparse para problemas grandes. Es más eficaz usar Lanczos con solvers iterativos como FFEPlus.
Subspace puede utilizar las sustituciones hacia adelante y hacia atrás del solver Direct de Intel dentro de su bucle de iteración para evaluar los autovectores (solo se debe descomponer la matriz una vez). Eso no es posible con solver iterativos.
Térmico Los problemas térmicos tienen un grado de libertad (GDL) por nodo, y por eso su solución es generalmente mucho más rápida que la de los problemas estructurales con el mismo número de nodos. Para problemas muy grandes (con más de 500,00 GLD), utilice el solver FFEPlus.
No lineal Para los estudios no lineales que tienen más de 50.000 grados de libertad, el solver FFEPlus es más eficaz a la hora de dar una solución en menos tiempo. El solver tipo Direct Sparse para problemas grandes puede manejar aquellos casos en los que la solución no tenga espacio en el núcleo.
Estado del solver
La ventana Estado del solver del solver aparece al ejecutar un estudio. Además de la información de progreso, muestra los siguientes datos:
  • Uso de memoria
  • Tiempo transcurrido
  • Información específica del estudio, como los grados de libertad, el número de nodos o el número de elementos
  • Información de solver como el tipo de solver
  • Advertencias
El solver Direct Sparse de Intel no proporciona un estado de informe de progreso del solver.
Todos los estudios (excepto los de frecuencia y de pandeo) que utilizan el solver FFEPlus (iterativo) permiten acceder al trazado de convergencia y a los parámetros del solver. El trazado de convergencia muestra cómo converge la solución. Los parámetros del solver permiten manipular las iteraciones del solver para mejorar la precisión o mejorar la velocidad. Puede utilizar los valores predefinidos del solver o cambiar los siguientes elementos:
  • El número máximo de iteraciones (P1)
  • El umbral de detención (P2)
Para mejorar la precisión, disminuya el valor del umbral de detención. En situaciones de convergencia lenta, puede mejorar la velocidad incrementando el valor del umbral de detención o disminuyendo el número máximo de iteraciones (teniendo en cuenta que la precisión de los resultados puede verse afectada).
Procesamiento multinúcleo
En la tabla se indican las especificaciones de procesamiento multinúcleo de los solvers de simulación para cada licencia de Simulation.
Solvers Licencias de Simulation: limitadas a un máximo de 8 núcleos físicos Licencias de Simulation: sin límite en el número de núcleos físicos
  • FFEPlus
  • Direct Sparse de Intel
  • Direct Sparse para problemas grandes
  • Simulation Xpress
    FFEPlus es la única opción de solver de Simulation Xpress.
  • Simulation en SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
