Página Tamaño
La página Tamaño le permite especificar el tamaño y la resolución de impresión para los tipos de renderizado de imagen, animación, panorámico e interactivo, y las categorías de visualización para las animaciones y los tamaños panorámicos para un resultado panorámico.
Bloquear cociente de aspecto Puede elegir un tamaño cuya relación de aspecto (anchura a altura) no coincida con la ventana de visualización o la cámara actual. El tamaño real se ajusta para ajustarse al tamaño seleccionado.
Esta opción es útil al renderizar varias cámaras o configuraciones con diferentes relaciones de apectos.
Esta configuración también afecta a las preselecciones de tamaño seleccionados.
Valores predefinidos Elija entre una variedad de preajustes de tamaño de diferentes categorías, así como placas posteriores del proyecto actual.
Anchura Especifica el ancho del resultado de renderizado.
El tamaño de salida puede afectar significativamente el tiempo de renderizado.
Altura Especifica la altura del resultado de renderizado.
Unidad Cambia la unidad de medida.
Si la unidad especifica los píxeles, cambiar la resolución de impresión ajusta el tamaño del documento y mantiene constante la anchura y altura.
Si la unidad especifica una unidad de longitud, cambiar la resolución de impresión ajusta la anchura y altura, y mantiene constante el tamaño del documento.
Resolución de impresión Especifica la resolución de impresión del resultado de renderizado como píxeles por pulgada o píxeles por centímetro.
Dependiendo de si la unidad especifica píxeles o una unidad de longitud, esta configuración afecta la anchura y altura o el tamaño del documento.
Esta configuración también afecta la calidad de impresión. Se recomienda una resolución de impresión de 96 píxeles por pulgada para la visualización en pantalla.
La resolución de impresión solo es relevante cuando se elige un tamaño en una unidad de longitud, como pulgadas, milímetros o centímetros. Una resolución de impresión más alta produce mejor calidad al imprimir una imagen, pero también aumenta el número de píxeles. Como resultado, el renderizado tarda más tiempo.
Si desea utilizar solo una imagen en una pantalla, defina el tamaño en píxeles. En este caso, la resolución de impresión no es importante.
Guardar preselección o Guardar como nueva preselección Guarda la configuración en una preselección existente o añade la configuración a una nueva preselección.
Información Sólo lectura. Muestra información sobre las dimensiones del renderizado final.
