Puede utilizar las opciones y parámetros para posicionar, girar, trasladar, invertir, escalar y pivotar los objetos.
Opciones
Posición |
(disponible cuando se selecciona un modelo). Cambia la posición del objeto.
Anclar al suelo
Mueve el objeto para que quede en el suelo.
Centrar
Mueve el objeto al centro del plano XZ.
Girar |
Gira el objeto seleccionado 90º alrededor del eje seleccionado:
O invierte la orientación del objeto alrededor del eje seleccionado:
Invertir en X
Invertir en Y
Invertir en Z
Escala |
Escala el objeto seleccionado. Escriba un valor o utilice la rueda para ajustarlo.
Ajustar tamaño automáticamente
(disponible cuando se selecciona un modelo). Ajusta el tamaño del objeto para que encaje mejor dentro del entorno y ubica el objeto en el origen del mundo.
Centro de pivote |
Mueve el punto de pivote.
Modelo, Grupo o Pieza
Mueve el punto de pivote del modelo, el grupo o la parte seleccionados al centro de su cuadro delimitador.
Entorno
Mueve el punto de pivote del elemento seleccionado al centro del entorno.
Transformar
Proporciona dos conjuntos de parámetros, uno para trasladar, girar y escalar numéricamente el modelo o la pieza seleccionados, y otro para pivotarlos.
Utilice estos parámetros para controlar la traslación, el giro y la escala:
Posición en XYZ |
Traslada el elemento seleccionado en el espacio 3D. |
XYZ de giro |
Gira el elemento seleccionado en el espacio 3D. |
Escalar en XYZ |
Ajusta en escala el elemento seleccionado por eje en el espacio 3D. |
Restablecer |
Restablece el modelo y sus piezas a sus coordenadas originales. |
Bloquear |
Deja el modelo en su lugar y establece todos los valores de transformación en neutrales. Por ejemplo, Posición = 0,0,0, Tamaño = 1,0, y así sucesivamente. |
Utilice estos parámetros para controlar el pivote:
Pivote en XYZ |
Traslada el punto de pivote del elemento seleccionado. |
Giro de pivote |
Gira el punto de pivote del elemento seleccionado. |
Restablecer |
Restablece el punto de pivote a sus coordenadas originales. |
Seguir/Relación de posición
Utilice estas opciones para provocar que un modelo de seguimiento se mueva o gire en consonancia con un modelo de controlador.
- Para especificar el modelo de seguimiento, seleccione un modelo en el gestor de modelos.
- Para especificar el modelo de controlador, haga clic en el botón de Seguir/Relación de posición y seleccione un modelo en la lista.
- Haga clic en Seguir o Relación de posición y especifique las opciones que desee.
Seguir |
Mantiene la posición del modelo de seguimiento relativo al modelo de controlador. Seleccione un Tipo de seguimiento:
Completar transformación
El modelo de controlador determina tanto la posición como la rotación del modelo de seguimiento. Cuando traslade el modelo de controlador, el modelo de seguimiento se trasladará en consecuencia. Cuando gire el modelo de controlador respecto a un eje, el modelo de seguimiento girará respecto al mismo eje.
Solo traslado
El modelo de controlador solo determina la posición del modelo de seguimiento. Cuando traslade el modelo de controlador, el modelo de seguimiento se trasladará en consecuencia. Sin embargo, cuando gira el modelo de controlador, el modelo de seguimiento no gira.
Relación de posición |
Mueve el modelo de seguimiento a la misma posición que el modelo de controlador. Al trasladar y girar el modelo de controlador, el modelo de seguimiento se traslada y gira. |
