Sistema de coordenadas para guardar
En el cuadro de diálogo Guardar como, puede elegir qué sistema de coordenadas desea guardar con un archivo. En el cuadro de diálogo, en Sistema de coordenadas de salida, especifique el sistema de coordenadas que desea guardar. Al abrir el archivo, el nuevo sistema de coordenadas es el origen.Esta funcionalidad no se aplica a piezas ni a ensamblajes. Se aplica a los siguientes tipos de archivos:
- 3D Manufacturing Format (*.3mf)
- ACIS (*.sat)
- Additive Manufacturing File (*.amf)
- IFC 2x3 (*.ifc)
- IFC 4 (*.ifc)
- IGES (*.igs)
- Parasolid (*.x_t;*.x_b)
- STEP AP203 (*.step;*.stp)
- STEP AP214 (*.step;*.stp)
- STL (*.stl)
- VDAFS (*.vda)
- VRML (*.wrl)
Abrir archivos de SOLIDWORKS desde accesos directos
Puede colocar un acceso directo en un archivo de SOLIDWORKS directamente desde una unidad local a SOLIDWORKS para abrir el archivo.
Materiales seleccionados
En el cuadro de diálogo Material, puede hacer doble clic en un material para aplicar automáticamente el material al modelo y cerrar el cuadro de diálogo. También puede hacer clic en Aplicar para revisar las propiedades del material antes de aplicar el material.
