Ensamblajes Contenido Cambiar la transparencia del círculo de gráficos SpeedPak (2024 SP3) Puede utilizar el control deslizante Visualizar círculo de gráficos SpeedPak para cambiar la transparencia del círculo SpeedPak. Detección de interferencias entre sólidos de superficiales (2024 SP3) Puede utilizar la detección de interferencias entre sólidos de superficie para ensamblajes y piezas multicuerpo. Selección de un origen para un nuevo subensamblaje(2024 SP2) Puede seleccionar un origen al crear un subensamblaje. Visualización de prefijo no resuelto para relaciones de posición suprimida (2024 SP2) En un modelo, el prefijo no resuelto (?) se muestra en el nombre de la relación de posición cuando a la relación de posición suprimida le falta una referencia. Ventana de vista preliminar de componente disponible en una revisión de diseños grandes (2024 SP2) Puede utilizar la ventana de vista preliminar de componente al abrir un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes. Selección de rutas de navegación disponibles en Revisión de diseños grandes (2024 SP1) Puede utilizar las rutas de navegación al abrir un modelo en el modo Revisión de diseños grandes. Con Editar ensamblaje seleccionado, las relaciones de posición para el elemento seleccionado se muestran en las rutas de navegación. Prefijos de carpeta (2024 SP1) En un modelo, los prefijos se muestran en un nombre de carpeta cuando la carpeta contiene sobre componentes definidos, bajo componentes definidos y solo componentes fijos. Conjuntos de reglas de Defeature Mediante el método Silueta de Defeature, puede crear un conjunto de reglas para simplificar los componentes en un modelo. Puede especificar los criterios para la selección de componentes, el método de Defeature y la orientación de Defeature. Puede colocar los componentes en un sólido y propagar propiedades visuales. Propagación de propiedades visuales en grupos de Defeature Puedes incluir apariencias y texturas en un grupo de Defeature. Reparación de referencias que faltan en matrices de componentes lineales o circulares Puede reparar referencias de dirección que faltan en matrices de componentes lineales y matrices de componentes circulares. Referencias de relación de posición Al crear referencias de relación de posición, puede seleccionar Crear relaciones de posición solo cuando los nombres coincidan para crear referencias de relación de posición solo cuando los nombres de referencia de relación de posición sean los mismos. El nombre coincidente se aplican a las entidades primaria, secundaria y terciaria. Reparación automática para referencias de relación de posición que faltan Las mejoras en Reparar automáticamente para las relaciones de posición concéntricas y paralelas agregan más criterios para identificar las entidades de reemplazo. Asignación de referencias de componentes a componentes de nivel superior En el cuadro de diálogo Referencias de componentes, puede introducir referencias de componentes para todos los componentes de nivel superior. Puede utilizar el orden del gestor del gestor de diseño del FeatureManager como la referencia de componentes. Especificación de un prefijo y sufijo para componentes Puede utilizar una opción del sistema para especificar un prefijo predeterminado y un sufijo predeterminado para las versiones simétricas de los componentes de los que se hizo simetría. También puede especificar un prefijo predeterminado para los componentes virtuales creados a partir de archivos externos.
