Dibujos y documentación Contenido Mantenimiento de cotas en cadena colineales Puede asegurarse de que las cotas en cadena permanezcan colineales incluso con espacio limitado. Cotas anuladas Puede elegir cambiar automáticamente el color de las cotas anuladas. Reasociación de cotas colgantes Puede volver a asociar cotas colgantes de forma que el proceso sea más fiable. Puede volver a asociar las cotas que no cuelgan de la misma manera. Exclusión de croquis ocultos de Matriz plana de archivos DXF En el PropertyManager Archivo DXF/DWG, cuando exporta una matriz plana de chapa metálica como archivo .dxf, puede excluir croquis ocultos. Resaltar elementos mencionados Cuando selecciona una cota, también puede resaltar los elementos asociados. Resaltar los centros de círculo asociados a las dimensiones de los centros de círculo Cuando selecciona una dimensión de centro de círculo, los centros de círculo asociados se resaltan también. Mantener abierto el cuadro de diálogo Vincular a propiedad Cuando crea una nota en un dibujo, en el cuadro de diálogo Vincular a propiedad, puede hacer clic en Agregar para mantener abierto el cuadro de diálogo Vincular a propiedad. Puede introducir más texto o seleccionar otra propiedad. El cuadro de diálogo permanecerá abierto hasta que haga clic en Aceptar o salga de la nota. Abrir un dibujo en modo Documentación de forma predeterminada Puede abrir un dibujo en modo Documentación de forma predeterminada. Seleccionar varias capas Puede seleccionar varias capas a la vez para modificarlas.
