BOM 对话框
您可以使用 BOM 对话框来管理工程图中的材料明细表 (BOM) 和 BOM 数据。
要打开对话框,请在命令窗口中输入 AM_BOM
对话框工具栏
  选项 说明
激活 将所选材料明细表设置为活动材料明细表,并在材料明细表内容列表中显示其关联零件。
导出 BOM 将 BOM 数据导出至 .csv 文件或.txt 文件。
导入 BOM .csv 文件或 .txt 文件导入 BOM 数据。
删除 BOM 删除 BOM 列表中的选定 BOM 表。
- 视图 展开视图和结构化视图之间切换。
展开/折叠装配体 展开或折叠材料明细表中的所有装配体。
缩放到 缩放到 BOM 中选定行的各个零件。
亮显 突出显示 BOM 中选定行的几何体。
  选项 说明
在左侧插入列 在选定列的左侧插入列。打开选择列对话框,添加未包含在 BOM 内容列表中的列。
在右侧插入列 在选定列的右侧插入列。打开选择列对话框,添加未包含在 BOM 内容列表中的列。
移除列 从 BOM 内容列表中移除选定列。
添加项目 将零件添加到 BOM 内容列表中。
插入项目 在 BOM 内容列表的最后一行下方添加一个空行。
在上方插入项目 在 BOM 内容列表中的选定行上方添加一个空行。
在下方插入项目 在 BOM 内容列表中的选定行下方添加一个空行。
删除项目 移除选定行和嵌套项目。
合并行 将多个选定行合并为一行。
拆分行 拆分合并的行。
排序 显示排序对话框,指定对 BOM 内容列表进行排序的选项。
使用选定行中的数据创建零件参考 此对话框将关闭,并且您可以在图形区域中指定零件参考。仅当您选择表示在图形区域中没有等效几何体的用户定义的零件的行时,此选项才可用。
移除覆盖 从当前选择中移除覆盖并恢复其默认值。
根据当前 BOM 创建零件列表 根据图形区域中的活动材料明细表创建零件列表。
根据当前 BOM 创建零件序号 根据图形区域中的活跃 BOM 创建零件序号。
BOM 列表
显示当前工程图中存在的 BOM。右键单击列表以激活、重命名或删除选定 BOM。
BOM 内容列表
BOM 内容列表中有各种列可用,具体取决于图形区域中的零件类型。列表中具有以下列:
说明
项目 零件的项目编号
数量 关联零件参考所代表的零件编号
名称 零件的名称
材料 零件的材料
注释 零件的描述
标准 与零件对应的标准
测量 零件的测量
单位 使用的单位
