间隙验证 PropertyManager
您可以检查装配体中所选零部件之间的间隙。 本软件可检查零部件之间的最小距离,并报告不满足指定的“可接受的最小间隙”的间隙。
可以选择检查整个零部件,也可以选择检查零部件的特定面。此外,可以选择检查所选零部件之间的间隙,也可以选择检查所选零部件和装配体的其余零部件之间的间隙。
要检查间隙:
单击 间隙验证 (“装配体”工具栏)或工具 > 评估 > 间隙验证
要在图形区域显示未通过验证的间隙:
在 PropertyManager 的 结果 中选择相应选项。
所选零部件
要检查的零部件 列出选择对其进行间隙检查的实体。 单击 选择零部件 选择面 select_face_planar.png 来过滤要选择的实体类型。
检查间隙范围 指定只检查所选实体之间的间隙,还是检查所选实体和装配体其余实体之间的间隙。选择一项:
  • 所选项
  • 所选项和装配体其余项
可接受的最小间隙 小于或等于此值的间隙在 结果 中报告。
选项下,可以选择忽略等于该值的间隙,而只报告小于该值的间隙。
计算 单击此项可运行间隙检查。
结果
列出不满足“可接受的最小间隙”的间隙。所有未通过验证的间隙的数值都将显示在列表中。在结果下选择一个间隙时,该间隙将在图形区域高亮显示。
忽略/解除忽略 单击此项可针对所选间隙在忽略和解除忽略模式之间转换。如果间隙设定为忽略,则会在以后的间隙计算中保持忽略。参阅选项下的显示忽略的间隙
零部件视图 按零部件名称而非间隙编号列出间隙。
选项
显示忽略的间隙 选择此项可在结果清单中以灰色图标显示忽略的间隙。当清除此选项时,忽略的间隙将不会列出。
视子装配体为零部件 将子装配体视为单一零部件,这样就不会检查子装配体的零部件之间的间隙。
忽略与指定值相等的间隙 只报告小于指定数值的间隙。
使算例零件透明 以透明模式显示正在验证其间隙的零部件。
生成扣件文件夹 将扣件(如螺母和螺栓)之间的间隙隔离为 在结果下的单独文件夹。
未涉及的零部件
使用选定模式来显示间隙检查中未涉及的所有零部件。
线架图
隐藏
透明
使用当前项 使用装配体的当前显示设置。
