在大型设计审阅中编辑装配体 您可以使用编辑装配体来在大型设计审阅模式下编辑装配体。 当您在大型设计审阅模式下编辑装配体时,提供有附加特征和工具。 要使用此功能,请单独打开装配体和零部件文件,然后在 SOLIDWORKS 2020 和更高版本中将其保存。 单击文件 > 全部保存,以同时保存所有打开的文件。 在 FeatureManager 设计树中,您可以查看顶层装配体和零部件的以下特征: 特征 顶层装配体 设备 标准平面 原点 配合文件夹 装配体 文件夹中的配合 参考几何图形,只读 仅加载某些子零部件。 有关更多信息,请参阅下面的参考几何体。 草图,只读 零部件阵列,只读 参考基准面 轴 - 非临时轴 参考点 坐标系 在 CommandManager 的大型设计审阅选项卡上,以下工具可用: 插入零部件 配合 线性零部件阵列 圆形零部件阵列 如果顶层装配体包含柔性子装配体或以下特征之一,则您将无法在大型设计审阅模式下编辑装配体: 皮带/链 倒角 圆周阵列(特征) 拉伸切除 圆角 孔系列 异型孔向导 线性阵列(特征) 镜向(特征) 旋转切除 简单直孔 草图驱动的阵列(特征) 扫描切除 焊缝 参考模型 当您在“大型设计审阅”模式下编辑装配体时,仅为以下项目之一加载参考几何体: 顶层零部件和直接子零部件。 在较低层子零部件中,顶层零部件配合将参考子零部件中的参考几何体。 要加载较低层子零部件的参考几何体,请右键单击该零部件,然后单击加载参考几何体。 加载参考几何体后,加载参考几何体无法再用于该零部件。 例如,您将子装配体中子零部件的右视基准面配合至顶层装配体中的右视基准面。 对于子零部件,在下次打开装配体以在“大型设计审阅”模式下进行编辑时,仅加载右视基准面的参考几何体。 对于与顶层装配体中的原点配合的底层子零部件,为原点和前视基准面加载参考几何体。 内容 编辑装配体 编辑装配体模式下的工具限制 当您在大型设计审阅模式下编辑装配体时,某些工具的使用受到限制。 在大型设计审阅中创建配合 当您在大型设计审阅模式下编辑装配体时,您可以在零部件之间创建配合并将几何体类型用作配合参考。 当您以化或还原模式打开装配体时,这些配合和配合参考也可用。 大型设计审阅中的磁力配合 您可以通过在大型设计审阅模式下编辑装配体时使用磁力配合来装配零部件。 此外,您还可以查看地面基准面 和已发布参考 文件夹。 父主题大型设计审阅 装配体和零部件信息 审阅功能 零部件更改 打开和还原零部件 大型设计审阅中的 CommandManager 大型设计审阅中的配置
