SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical 作为单独购买的产品提供。 内容 批注选项卡(2024 SP3) 在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 中,批注选项卡已添加到功能区。在此选项卡中,可以从 3D 和展平的步路文档中更改 2D 工程图。它可以节省时间,简化自定义任务。 端子排工程图(2024 SP3) 您可以按目标零件组织电线和电缆。这使得端子排布局更加整齐有序。 ECP 中的 6W Tags 增强功能 (2024 FD03) Electrical Content Portal 中的 6W Tags 功能得到了增强,可以快速找到 6WTags 中的特定信息。这有助于您更有效地组织数据和跟踪任务。 工程图标注编号 (2024 SP2) 您可以按文件夹对工程图进行编号。这样,您就可以在多个文件夹中分配相同的工程图编号。之前,每个文件集的工程图标注都是唯一的。 导出数据文件 (2024 SP2) 在 PDM 配置链接对话框中,您可以将数据文件包括在导出的 PDF 文件中。 用于管理电缆型号和制造商零件的导入选项 (2024 SP2) 电缆型号管理和制造商零件管理中提供了两个新命令: 重组电气零部件树 电气零部件树经过重组和简化,可显示 2D 布局图、3D 零件以及与制造商零件关联的接线图符号。您可以在电气零部件树中快速标识特定制造商零件的这些项目。 SOLIDWORKS Electrical 教程 (2024 FD01) SOLIDWORKS Electrical 教程已集成到 SOLIDWORKS Electrical 帮助中。这些教程更加完整,并且与现有的 SOLIDWORKS 文档一致。 电缆管理 (2024 SP1) 电缆管理的工作流程经过简化,可节省您的时间。 图纸之间的动态链接 (2024 SP1) 当您修改 SOLIDWORKS® 内的 .SLDDRW 图纸文件并保存它时,软件会自动更新 SOLIDWORKS Electrical 工程文件夹中相应的图纸文件 (.EWG)。 在 Electrical Content Portal 中共享链接 (2024 SP1) 您可以在 Electrical Content Portal 中,共享用于访问项目(制造商零件、符号等)或包含项目的电气包的链接。 BOM 表中电缆或电线的单一条目 (2024 SP1) 在针对布设后的电缆和电线创建的 BOM 表中,每种电线样式或电缆参考只包含一个条目。 打开图纸时缩放到适合大小(2024 SP1) 当您打开图纸时,您可以选择让它自动缩放到适合图形区域。图纸可以是工程图纸、标题块、符号或 dwg 文件。 对齐零部件 在设计 3D 机柜布局时使用对齐零部件时,可以在图形区域中预览更改。 更改多个导轨和线槽的长度 您可以同时更改多个导轨和线槽的长度。在早期版本中,您只能更改单个导轨或线槽的长度。多重选择导轨和线槽可以加速创建 3D 机柜的流程。 过滤辅助和附件零件 在 SOLIDWORKS Electrical 中,您可以根据所做的选择过滤制造商零件。您可以过滤: 2D 机柜中的自动零件序号 您可以在 SOLIDWORKS Electrical 2D 机柜布局工程图中插入自动零件序号。 移除制造商零件数据 从零部件中删除或替换零件时,您可以清除制造商零件信息。 重置未定义的宏变量 借助 Excel 自动化,您可以自动重置未定义的宏变量。 使用范围缩短列表 在报告配置中,当您合并行时,软件会将连续值作为合并行的范围列出,而不是列出范围中的每个单独值。 SOLIDWORKS Electrical Schematic 增强功能 SOLIDWORKS Electrical Schematic 改善了用户体验。 SOLIDWORKS Electrical 性能改进 性能改进包括:
