靜態 - 選項
靜態對話方塊可針對靜態研究指定分析選項。
若要開啟靜態-選項 PropertyManager,請執行下列操作之一:
  • 從 Simulation CommandManager,選擇新研究 > 研究屬性
  • 在靜態研究樹狀結構中,以滑鼠右鍵按一下頂端節點,並按一下屬性
求解器
指定要用於靜態研究模擬的求解器。
自動 軟體會根據數學關係式數量、負載情況、網格類型、幾何特徵、接觸和連接器特徵,以及可用的系統記憶體,來選擇最佳數學關係式求解器 (Intel 稀疏矩陣直接解法或 FFEPlus 迭代)。 部分選項和條件僅適用於 Intel 稀疏矩陣直接解法或 FFEPlus 求解器。
手動 選擇用於模擬的求解器。
FFEPlus 選擇要執行研究的 FFEPlus 求解器。此求解器會使用進階矩陣調整順序技術,如此在解決大型問題時會更有效率。
每 2,000,000 個自由度,就需要 1GB 的 RAM。
大型問題稀疏矩陣直接解法 透過利用增強的記憶體配置演算法,大問題稀疏矩陣直接求解器可以處理超出您電腦實體記憶體的模擬問題。
Intel 稀疏矩陣直接解法 Intel 稀疏矩陣直接解法求解器適用於靜態、熱、頻率、線性動態及非線性研究。透過利用增強的記憶體配置演算法及多核心處理功能,Intel 稀疏矩陣直接解法求解器會改善在核內解出的模擬問題求解速度。
Intel 稀疏矩陣直接解法求解器在運用多核心方面更有效率。
接觸懲罰勁度縮放係數 指定要用於線性靜態研究中的接觸懲罰勁度縮放係數。
若要針對有接觸互動的線性靜態研究取得精確的解決方案,請使用 1.0 作為懲罰勁度係數。
若要評估設計迭代和模型的整體行為,請指定低於 1.0 的值,以更快獲得約略的解決方案。
大位移 當此選項已核取時,程式會在每個步階中漸次均勻地套用負載直到全負載,來執行接觸迭代計算。步階數係由程式內部決定。無法為 2D 簡化研究使用此選項。
計算自由本體力 選擇此核取方塊以指示應用程式準備每個節點的格網力平衡。 在執行啟用此旗標的研究後,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇列出結果力以列出作用在面、邊線及頂點的力。 此力可能會來自接觸、外部負載、拘束或連接點。 無法為 2D 簡化研究使用此選項。
求解器
可讓您指定要用來執行靜態分析的求解器。
自動求解器選擇 軟體會根據研究類型、分析選項、接觸條件等來選擇求解器。部分選項和條件僅適用於 Intel 稀疏矩陣直接解法求解器或 FFEPlus。
大型問題稀疏矩陣直接解法
使用平面效應(A) 在勁度的計算上核取此選項即可考量平面內負載的效應。
使用軟彈力來穩定模型(S) 核取此選項以指示程式將軟彈力附加至地面以避免不穩。 如果您將負載套用在不穩定的設計上,它將會如剛性本體般平移或旋轉。 請套用適當的拘束以防止剛性本體運動。
使用慣性反作用補助(R) 當此選項核取時,程式會自動套用慣性力以抵消不平衡的外部負載。 當您從運動套件 (SOLIDWORKS Motion) 輸入負載時,若其外部負載可能稍有不均時,此選項特別有用。 當您選擇此選項時,便能解決結構問題,而不需套用拘束或啟動軟彈力選項來穩定模型,以防止剛性體運動。
大位移 當此選項已核取時,程式會在每個步階中漸次均勻地套用負載直到全負載,來執行接觸迭代計算。 步階數係由程式內部決定。 無法為 2D 簡化研究使用此選項。
儲存結果
將結果儲存至 3DEXPERIENCE
將模擬結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 上稱為協同作業空間的儲存空間。
在將 SOLIDWORKS Simulation 結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 後,您可以在儲存這些資料庫物件的協同作業空間搜尋,然後直接在 SOLIDWORKS 下載。
另請參閱在 3DEXPERIENCE Platform 上儲存 SOLIDWORKS Simulation 結果
只有當您啟動合適的 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 角色時,才可使用將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存在 3DEXPERIENCE Platform 的選項。
將結果儲存至磁碟 將模擬結果 ( *.CWR) 檔案儲存至您的本機磁碟。
將結果儲存至 SOLIDWORKS 文件資料夾 將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存到儲存相關 SOLIDWORKS 模型的相同本機資料夾。
選擇要用來儲存結果檔案的資料夾 選擇資料夾路徑以儲存模模擬結果 (.cwr) 檔案。 所選資料夾路徑會顯示在結果資料夾中。
驗證結果檔案 (*.cwr) 並將其連結至此研究 將目前的模擬結果 (.cwr) 檔案連結至使用中的靜態研究。
中間節點的平均應力 (僅限高品質實體網格) 透過平均最接近角落節點的應力值,計算中間節點的應力。 當位於陡昇曲率區域的高品質實體元素中間節點出現不規則高應力時,此選項可以提供更佳應力結果。
適用於高品質實體網格。
  • 角落節點 (1、2、3 與 4) 的應力平均分散到共用元素上。
  • 中間節點 (5、6、7、8、9 與 10) 的應力平分散到最接近的角落節點上。 例如,應力 (節點 5) = (應力 (節點 1) + 應力 (節點 2)) / 2
