安全係數精靈
安全係數精靈可讓您根據失敗準則評估設計的安全性。
執行靜態專題後,即可計算模型的安全係數。
要存取安全係數精靈,請執行下列操作之一:
  • 執行靜態研究之後,用右鍵按一下結果並按一下定義安全係數繪圖
  • 按一下結果指導員 (Simulation CommandManager) 的向下箭頭,然後按一下新繪圖 > 安全係數
步驟 1 之 3
  全部 選擇所有本體來產生安全係數繪圖。
  所選本體 從功能表中選擇單一本體或多個本體來產生安全係數繪圖。
準則 選擇下列其中一個失敗準則:
最大 von Mises 應力
最大剪應力 (Tresca)
Mohr-Coulomb 應力
最大正向應力
自動
複合物選項 (僅適用於含有複材薄殼的模型)
Tsai-Hill 準則
Tsai-Wu 準則
最大應力準則
當您選擇自動時,軟體會選擇最適合所有元素類型的失敗準則。軟體會套用下列條件:
  • 在每個材料的材料對話方塊中指定的預設失敗準則。
  • 如果您未在材料對話方塊中指定預設失敗準則,軟體會自動指定 Mohr-Coulomb 應力準則。
  • 如果您選擇對橫樑材料套用「最大 von Mises」或「最大剪力 (Tresca)」準則,軟體會使用降伏強度作為容許應力。
  • 對於橫樑材料,若是選擇最大正向應力或 Mohr-Coulomb 準則,則軟體將會使用抗拉強度作為允許的應力。
  • 如為複材薄殼,當您選取自動時,會套用 Tsai-Hill 失敗準則。
  • 複合薄殼失敗準則的失敗指數 (Tsai-Hill、Tsai-Wu 和最大應力) 是以節點應力所計算。
  • 橫樑的安全係數 (FOS) 計算如下:上限軸向與彎折應力 / 降伏強度在計算連接到兩個橫樑元素的橫樑節點處的 FOS 值時,軟體會考慮兩個橫樑元素的最高應力 (上限軸和彎折)。
  • 對於組合件,安全係數是以應力零組件的未平均數值計算。清除應力繪圖 PropertyManager 中的零件跨邊界平均結果選項來檢視包含在 FOS 計算中所選應力零組件的最大值。
  這是什麼意思 顯示說明所選失敗準則的數學關係。
進階選項
  顯示對稱結果
適用於對稱拘束或循環對稱的模型。
選擇以檢視整個模型的安全係數值。 在您分析二分之一、四分之一或八分之一實際幾何的模型中,結果會鏡射於對稱平面。
若是循環對稱,結果會繞行所定義的旋轉軸循環重複。
  設定安全係數上限 選擇以設定安全係數繪圖的上限。
在 FOS 圖例中,輸入數值。
屬性
  包括標題文字 為繪圖輸入自訂標題。
  將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯 將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。
下一主題 進行下一步。
步驟 2 之 3
單位(U) 設定應力單位。
  設定應力範圍
至降伏強度
將應力範圍設至降伏強度。
至最大強度
將應力範圍設至最大強度。
使用者定義
將應力範圍設為使用者指定的值。
如果您在上個步驟中選擇了 Mohr-Coulomb 應力準則,就必須設定拉伸及壓縮應力範圍。
  乘數 可讓您輸入計算所選應力範圍時使用的乘數。例如,若您將係數 0.5 套用至 2000 psi 的降伏強度應力範圍,則安全係數精靈會以 0.5 x 2000 = 1000 psi 作為應力範圍。
橫樑結果
  顯示在橫樑上的合併應力 對於橫樑,安全係數可由下計算而得: (上限軸向與彎折應力) / 降伏強度
薄殼結果 選擇您要用來執行安全係數的薄殼面:
回到最上方
最小
最大
執行以下兩項檢查:即針對頂面和底面進行檢查。
  所牽涉材料 顯示與安全係數中使用的應力範圍相關的材料名稱及屬性。
  複合物選項 (僅適用於含有複材薄殼的模型。)
跨所有層最糟狀況
遍佈於所有層 (包括每一層的頂面和底面) 的最小 FOS 之包絡線繪圖。
層數量
可讓您選擇安全係數輸出的層數。 當您選取跨所有層的最小值時,此選項無法使用。 您可以選擇所選層數的頂面或底面。
上一步 返回上一個步驟。
下一主題 進行下一步。
步驟 3 之 3
  安全係數分佈 產生安全係數分佈繪圖。
  低於安全係數的區域(A) 產生低於指定安全係數的區域繪圖 (以紅色顯示),而高於安全係數的區域則會以藍色顯示。
  安全結果 根據所選準則列出最小安全係數。
上一步 返回上一個步驟。
