在此練習中,您會學到管理電氣原理圖的基本指令。
此練習是以您在
練習 3 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載
該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔。
如需此練習的參考,請開啟或下載及列印此 PDF 文件。
插入電線
首先,請使用位置選項放置電線以管理彎折。請參閱下方影片和 PDF 的第一頁 (附錄 4A)。
- 在頁面面板中,用右鍵按一下 03 - 電氣原理圖,然後按一下開啟。
- 按一下。
- 選用:如果目前的電線不是 N L1 L2 L3:
- 在指令面板的下,按一下 . . .。
- 在電線樣式選擇器對話方塊中,按一下 N L1 L2 L3,然後按一下選擇。
- 在指令面板的可用電線下,清除保護。
- 按兩次以跨 03 - 電氣原理圖圖紙的頂部繪製匯流排,從欄 1 開始,到欄 10 結束,然後按一下
。請觀看以下影片從 0:24 時間點開始的部分。
- 若要繪製馬達回路電線,請按一下。
- 在指令面板的可用電線下,清除中性線。
- 在您在步驟 5 繪製的電線上按一下栗色電線,然後拖曳以繪製其餘電線路徑。
請觀看以下影片從 0:34 時間點開始的部分與 PDF。
按下 C 以在路徑中插入彎折。按下空格鍵以交錯或取消交錯導體。
- 按一下。
- 在指令面板的可用電線下,選擇中性線,然後清除 1 相與 3 相。
這樣只會保留選擇 2 相與中性。
- 如影片從 1:02 時間點開始及 PDF 所示繪製變壓器的電線上游。
請勿嘗試直接中斷 L2 上的相位。先將其連接至 L1,再使用控制點 (藍色方形) 加以選擇,並將其從 L1 中斷連接。最後再將其重新連接到 L2。
接下來,插入控制指令電線。
- 按一下。
- 在電線樣式選擇器對話方塊中,按一下 = 48V,然後按一下選擇。
- 如影片從 1:38 時間點開始及 PDF 所示繪製電線。
插入符號
接下來,插入所需符號。請參閱下方影片和 PDF 的第一頁 (附錄 4A)。
插入符號最有效的方式就是使用控制台。即使一開始時似乎很耗時,但只要您產生您自己的控制台,就能快速尋找及插入符號。
- 在符號控制台中,按一下保護以展開保護群組。
- 按兩下三極斷路器,然後將其拖曳至如影片從 0:22 時間點開始所示的適當位置,然後按一下確定。
如果三極斷路器符號不在保護群組中,請在群找群組中搜尋 circuit
breaker 來尋找它。
您也可以按一下來尋找和插入符號。在指令面板中按一下其他符號 . . .,然後在符號選擇器對話方塊中尋找符號。
- 在符號屬性對話方塊中,按一下確定。
- 如影片從 0:30 時間點開始及 PDF 所示繼續新增其他符號。
- 當您插入馬達符號時,請將其與 M1 馬達相關聯。在符號屬性對話方塊中:
- 在右側的零組件清單中,展開 L2 - 馬達室並選擇 =F1-M1。
- 在左側的使用者資料下,在使用者資料 1:欄位中,輸入 Motor
pump,然後按一下確定。
製造商資料由製造商設備型號提供。使用者輸入使用者資料。如果符號定義中有關聯屬性,您可以跨符號衍生此資料。
- 當您插入第二個熔斷器符號 (F3) 時,可以複製第一個熔斷器符號 (F2)。按一下,按一下 F2 熔斷器符號,然後找到如影片從 2:10 時間點開始與 PDF 所示的新符號。
標注會自動遞增,也會複製與原始符號相關聯的製造商設備型號。
- 當您插入 F4 和 K1 符號時,使用如影片從 2:22 時間點開始所示的符號方位控制項來定向符號。
當您在電線上插入符號時,它會根據電線自動定向。當您將它插入到電線外時,您需要手動管理方位。請注意交叉引用的自動產生。
- 如影片從 3:21 時間點開始及 PDF 的第二頁 (附錄 4B) 所示,新增 F4 電線與 K1 的自動供電電線。
指定製造商設備型號
在本練習中,請使用 PDF 文件第三頁 (附錄 4C) 的資訊分配製造商設備型號。針對每個符號:
- 針對每個符號,執行下列步驟。
- 用滑鼠右鍵按一下符號,然後按一下零組件屬性。
- 在零組件屬性對話方塊的製造商設備型號與回路標籤上,按一下搜尋。
- 在製造商設備型號選擇對話方塊的上,使用適當的濾器限制您的搜尋,然後按一下搜尋。
請觀看以下影片從 0:21 時間點開始的部分與 PDF 的最後一頁。
- 選擇適當的設備型號,然後按一下搜尋結果清單下方的新增 ([+]),將其分配給符號。
- 按一下選擇,然後按一下確定。
若要新增輔助參考 (例如觸點圖塊),請重複步驟 4 至 6,針對類型選擇輔助。有時候您需要清除分類才能找到輔助或配件。您可以將它們儲存在另一個分類中 (由數個參考通用)。
