在此練習中,您可以操縱現有的物件,以及產生第一個端子排。
此練習是以您在
練習 4 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載
該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔。
如需此練習的參考,請開啟或下載及列印此 PDF 文件。
處理物件
首先,請修改 M1 馬達回路,使其符合模型,然後複製馬達回路。
- 按一下,然後拖曳矩形以選擇馬達符號及其垂直上方的電線。
- 拖曳所選的組,將其移動到接觸器符號下方。
- 拖曳矩形,選擇重新安置之馬達符號右側的剩餘電線,然後按下刪除。
- 按一下,然後拖動矩形以選擇完整馬達回路。
- 按一下起點與終點,將另一個馬達回路置於第一個馬達回路的右側。
在複製的迴路中,零組件標注會自動遞增,並保留製造商設備型號。
插入黑盒
接下來,插入 EV1 變阻器 (黑盒),將其與其他分類相關聯,並修改其設備端子。
- 按一下。
- 在指令面板中,按一下其他符號。
- 在符號選擇器對話方塊中,按一下右側的黑盒符號,然後按一下選擇。
- 如影片和 PDF 文件所示插入黑盒。
- 在符號屬性對話方塊的下,按一下 ...。
- 在分類選擇器對話方塊中,按一下其他,然後按一下選擇。
- 在符號屬性對話方塊的下,輸入 EV,然後按一下確定。
- 以滑鼠右鍵按一下黑盒符號,然後按一下編輯符號端子。
- 在編輯端子對話方塊中,在標注欄中輸入下列值,如影片所示:L1、U、L2、V、L3 與 W。
- 按一下確定。
複製現有元素
接下來,複製並移動原理圖的部分。您可以使用標準鍵盤快速鍵或將複製動作儲存為宏來執行此操作。宏為您重複執行所需要的動作提供高效的工作流程。
將 K1 指令回路移入新原理圖。
- 按下 Ctrl + C。
- 拖曳矩形以選擇影片中所示原理圖的部分。
- 在文件面板中,用右鍵按一下我的文件集,然後按一下。
- 在文件面板中,用右鍵按一下 04 ,然後按一下屬性。
- 在圖紙對話方塊的描述 (英文) 中,輸入 Command,然後按一下確定。
- 如影片所示,在 04 - 指令圖紙中,利用欄 6 中的反向觸點繪出高極性和低極性的電線 (48VDC) 與回路。
- 在 03 - 電氣原理圖圖紙中,選擇 K1 指令回路並按下刪除。
- 在 04 - 指令圖紙中,按下 Ctrl + V 以插入 K1 指令回路,並如影片所示放置它。
- 執行下列操作,檢閱及調整所貼上 K1 指令回路中的符號標注 (如影片所示):
- 如影片所示,用右鍵按一下 Q3 符號標注,然後按一下符號屬性。
- 在符號屬性對話方塊的右側,選擇要與符號標注相關聯的 Q1,然後按一下確定。
- 如影片所示,針對兩個 K3 符號標注中的每一個重複步驟 a 和 b,將它們與 K1 零組件相關聯。
如影片中從 1:45 時間點開始的部分所示,將指令回路連接到頂部極性電線,然後使用移動和伸展來重新放置回路的零組件。
複製重新放置的回路。您可以使用選擇性貼上 (Ctrl + Shift + V) 來管理貼上的回路中的物件標注。
- 按下 Ctrl + C。
- 如影片所示,拖曳矩形以選擇完整指令回路。
- 按下 Ctrl + Shift + V。
- 按一下以將回路副本置於原始回路的右側。
- 在選擇性貼上對話方塊的零組件標籤上,展開 L1 節點,用右鍵按一下 F1+L1-K1 貼上的物件標注,然後按一下關聯。
- 在搜尋零組件對話方塊中,展開 L1 - TGBT 節點,按一下 F1-K2,然後按一下選擇。
- 針對 F1+L1-Q1 物件標注重複步驟 5 和 6,將其與 F1-Q2 相關聯。
- 用右鍵按一下 F1+L1-S1 貼上的物件標記,然後按一下建立新標注。
- 針對 F1+L1-S2 貼上的物件標注重複步驟 8,然後按一下完成。
使用宏執行相同的複製動作,您可以視需要多次重複使用。
- 圍繞您在先前的一組步驟中產生的第二個回路拖曳矩形,然後按下刪除。
- 圍繞原始指令回路拖曳矩形以再次選擇它。
- 在宏面板中,按一下指令。
- 按一下所選回路,將其拖曳到宏面板中的指令區域。
- 在宏對話方塊中,按一下確定。
產生宏時,會出現內含進度資訊的訊息方塊。完成宏時,其縮圖影像會出現在宏面板的指令區域中。
- 將縮圖從指令區域拖曳至先前的第二個指令回路的位置 (至原始回路的右側)。
- 重複上一過程的步驟 5 至步驟 9。
回路管理
下一步,練習典型回路管理動作。
符號和製造商設備型號有回路。裝置的每個極都與回路相關聯。您必須管理這些回路,才能獲得良好的結果,例如交叉引用和設備端子顯示。
將 K1 常開觸點的設備端子交換至 83/84,而非 53/54。
- 如影片所示,在 04 - 指令圖紙中,以滑鼠右鍵按一下原始指令回路中的 K1 標注,然後按一下符號屬性。
- 在符號屬性對話方塊的製造商設備型號與回路標籤上,在回路下,將常開觸點 53、54項目拖曳至常開觸點 83、84項目,然後按一下確定。
插入端子
最後,插入端子,並瞭解如何將零組件新增至端子排,並從端子排中移除零組件。
插入 XA1 和 XM1 端子。
- 在 03 - 電氣原理圖圖紙中,按一下。
- 如影片所示,圍繞兩個馬達泵符號拖曳矩形。
- 在選擇位置對話方塊中,選擇 L2 - 馬達室,然後按一下選擇。
- 按一下。
- 如影片所示,拖曳以繪出垂直於兩個馬達回路的軸。
端子會繪製在每一個交叉處。
- 在端子符號屬性對話方塊的端子標注標籤的右側,在 L1 - TGBT 節點下,按一下 F1-XA1。
- 在左側的下,確認編號是 1,然後按一下確定 (所有端子)。
- 按一下。
- 如影片所示,在 L2 - 馬達室的邊界內拖曳以繪出垂直於 M2 馬達泵的軸。
端子會繪製在每一個交叉處。
- 在端子符號屬性對話方塊的端子標注標籤的右側,在 L2 - 馬達室節點下,按一下 F1-XM1。
將 EV1 零組件新增至 XA1 端子排。
- 在 EV1 方塊中按一下滑鼠右鍵,然後按一下。
- 在端子排選擇器對話方塊中,按一下 XA1,然後按一下選擇。
- 按一下是以允許重新編號重複的標注。
- 用右鍵按一下 EV1 零組件,然後按一下從端子排中抽出。
