SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 11
在此練習中,您會學到如何管理修訂版、列印回路工程及建立回路工程的記錄檔。
此練習是以您在 SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 10 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載此回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔。
管理修訂版
在更新圖紙清單清單之後,將 A 修訂版新增到所有圖紙。
  1. 清單管理器中,按一下產生圖紙 以更新圖紙清單清單。
  2. 按一下回路工程 > 組態 > 工程 > 一般 > 修訂版編號以修改組態設定。
  3. 修訂版編號指定 0AB
  4. 以滑鼠右鍵按一下文件集,然後選擇修訂版
  5. 修訂版索引管理對話方塊中,輸入索引 0 的描述。
  6. 按一下驗證,然後按一下確認
    SOLIDWORKS Electrical 會詢問您是否想要使文件集中的所有圖紙以此索引為基準,逐量增加修訂版號碼。
  7. 按一下確定
    取消 SOLIDWORKS Electrical 建議的其他操作。
  8. 重複此操作,即可以索引 A 為基準逐量增加版本號碼。
列印中
產生含有所有回路工程圖紙的 PDF 檔案。您可以使用下列任一工具產生 PDF 檔案:
  • 列印
  • 輸出 PDF 檔案
  1. 按一下輸入/輸出 > 輸出 PDF 檔案
  2. 瀏覽至儲存 PDF 檔案的位置。
  3. 保留預設的參數。
  4. 按一下列印以產生 PDF 檔案。
建立工程記錄檔
  1. Project manager 中,從清單中選擇回路工程,然後按一下關閉
    您必須關閉圖紙及回路工程才能為其建立記錄檔。
  2. 按一下建記錄檔
  3. 按一下更新圖紙以更新所有工程圖紙。
  4. 另存新檔對話方塊中,修改檔案名稱並瀏覽至要為其建立記錄檔的位置。
