Správa hladin
Příkaz Layer slouží k vytváření nových hladin, nastavení aktivní hladiny a určení vlastností a chování hladin.
Příkaz otevře paletu Správce hladin.
Základní informace o hladinách najdete v části Uspořádání výkresu s hladinami.
Přístup k paletě Správce hladin:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Klikněte v nabídce na položku Formát > Hladiny.
- V pásu karet klikněte postupně na položky Domů > Hladina > Správce hladin
- Do příkazového řádku zadejte příkaz Layer.
Vytváření hladin
Novou hladinu můžete vytvořit kdykoliv. Pro větší efektivitu doporučujeme, abyste si hladiny naplánovali dopředu.
Můžete také vytvořit hladiny, které budou na počátku zmrazeny ve všech stávajících výřezech na listech rozložení. Tato možnost je dostupná v modelu a na listech rozložení.
Postup vytvoření nového hladiny:
- Na paletě Správce hladin klikněte na příkaz Nová.
- Zadejte Název hladiny a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou hladinu s vlastnostmi podobnými některé stávající hladině, vyberte ji ve Správci hladin a poté klikněte na příkaz Nová. Pak stačí upravit jen ty vlastnosti, které mají být odlišné.
Postup vytvoření hladiny, která je od počátku zmrazena ve všech stávajících výřezech na listech rozložení.:
- Na paletě Správce hladin klikněte na příkaz Vytvořit nový zmrazený bod pohledu.
Poznámka: Doporučujeme vytvořit novou hladinu zmraženou ve všech stávajících výřezech, jestliže ji chcete výběrově rozmrazit jen v určitých výřezech, nebo když ji chcete používat jen v modelu.
Odstraňování vrstev
Nepoužívané hladiny můžete odstranit.
Postup odstranění hladin:
- Na paletě Správce hladin vyberte hladinu.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
Hladina bude označena k odstranění, když se její Stav změní na
- Pokud chcete odstranit ostatní hladiny, opakujte krok 2.
- Klikněte na tlačítko OK.
Hladiny označené k odstranění budou vymazány.
Poznámka: Nemůžete odstranit hladiny obsahující entity, aktivní hladinu, hladinu 0 nebo závislé hladiny odkazovaných výkresů.
Sloučení hladin
Hladiny je možné sloučit do cílové hladiny.
Postup při sloučení hladin:
- Na paletě Správce hladin vyberte nejméně jednu hladinu ke sloučení.
Poznámka: Sloučit není možné hladinu 0, aktivní hladinu, uzamknuté hladiny a hladiny odkazovaných výkresů.
- Klikněte na příkaz Sloučit.
- V dialogovém okně určete cílovou hladinu.
Volitelně můžete také:
- V dialogovém okně Výraz filtru pomocí zapsaných řetězců a zástupných znaků snížit počet zobrazených názvů hladin.
- V dialogovém okně Nová hladina zadejte název vytvářené hladiny.
- Klikněte na položku Určete v grafické ploše a vyberte entitu na cílové hladině.
- Výběrem položky Odstranit sloučené hladiny odeberete redundantní sloučené hladiny z výkresu.
Poznámka: Nemůžete sloučit hladinu s hladinami odkazovaných výkresů, ale můžete ji sloučit se skrytými nebo zmrazenými hladinami.
Nastavení aktivní hladiny
Jedna z hladin musí být aktivní.
Postup nastavení aktivní hladiny:
- Klepněte na možnost Aktivovat.
– nebo –
Poklepejte na buňku Stav hladiny, kterou chcete změnit na aktivní.
Stav se změní na
Použití stavů hladin
Můžete ukládat, obnovovat a spravovat stavy hladin. Stavy hladin jsou snímky aktuálního nastavení hladin.
Postup použití stavů hladin:
- Na paletě Správce hladin klikněte na příkaz Stavy hladin.
- V dialogovém okně Stavy hladin můžete ukládat, obnovovat a spravovat stavy hladin.
Poznámka: Nezávisle na Správci hladin můžete pomocí příkazu LayerState ukládat a obnovovat hladiny.
Prohlížení náhledů výběrů hladin
Můžete si rychle zobrazit náhled obsahu hladin jeden po druhém nebo podle sady určených hladin. Tato funkce umožňuje prozkoumat, které entity se nacházejí na různých hladinách.
Prohlížení náhledů výběrů hladin:
- Na paletě Správce hladin klikněte na příkaz Náhled hladiny.
Hladiny, které jsou vypnuté, se v grafické ploše zobrazují v seznamu hladin v šedých řádcích.
Když kliknete na název hladiny v seznamu, všechny ostatní hladiny budou zakázány, pokud dopředu neurčíte, že se mají určité hladiny zobrazit v náhledu hladiny.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Zachovat výběr, aby se hladiny označené tímto způsobem zachovaly zobrazené v náhledu.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Izolovat vybrané hladiny, pokud chcete zapnout všechny vybrané hladiny a vypnout všechny ostatní. Tím se neukončí režim náhledu.
Zrušení náhledu hladiny:
Poznámka: Nezávisle na Správci hladin si pomocí příkazu LayerPreview můžete prohlížet náhled určených hladin.
Hledání hladin
Ve výkresech s mnoha hladinami můžete vyhledat konkrétní hladinu, pokud znáte část jejího názvu. Tato funkce umožňuje snížit počet hladin zobrazených v seznamu hladin (k zobrazení všech hladin napište *).
Postup hledání hladin:
- Do pole Výraz filtru zadejte zástupné znaky (? pro jeden znak nebo * pro řetězec znaků), aby se vypsal seznam odpovídajících názvů hladin.
Když například zadáte „e*“, zobrazíte si všechny hladiny, které začínají na „e“ nebo když zadáte „*detail“, zobrazí se všechny hladiny, jejichž název končí na „detail“.
Můžete použít následující zástupné znaky:
Zástupný znak |
Význam |
Příklady |
* (hvězdička) |
Odpovídá jakémukoli řetězci a lze ji použít kdekoli ve hledaném řetězci. |
2D* Vypíše všechny názvy hladin začínající na „2D“ |
? (otazník) |
Odpovídá jakémukoli samostatnému znaku |
Zápisu ?BC odpovídají řetězce ABC, BBC, CBC apod. |
~ (vlnovka) |
Odpovídá čemukoli kromě vzoru |
Zápisu ~*XY* odpovídají všechny názvy hladin, které neobsahují „XY“ |
# (libra) |
Odpovídá jakékoli číslici |
Zápisu #D odpovídají řetězce 2D, 3D, 4D apod. |
@ (zavináč) |
Odpovídá jakémukoli znaku abecedy |
. (tečka) |
Odpovídá jakémukoli jinému než alfanumerickému znaku |
` (zpětný apostrof) |
Přečte doslovně následující znak |
Zápisu `~XY odpovídá ~XY |
Odpovídá libovolnému ze znaků zadaných uvnitř závorek |
Zápisu [AB]C odpovídají řetězce AC a BC |
Odpovídá libovolnému znaku kromě těch, které jsou zadány uvnitř závorek |
Zápisu [~AB]C odpovídá řetězec XC, ale ne AC |
Přejmenování hladin
Názvy stávajících hladin se dají změnit.
Postup přejmenování hladin:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Název té hladiny, kterou chcete přejmenovat.
- Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
Otevření možností hladin
Nastavení vlastností hladiny
U hladin je možné nastavit následující vlastnosti: Barva čáry, styl čáry, tloušťka čáry, průhlednost, styl tisku a popis.
Barva čáry
Když spustíte nový výkres, novým vrstvám bude automaticky přiřazena bílá barva čar. Když vytváříte novou vrstvu, daná vrstva přebírá barvu vybrané vrstvy.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenou barvu hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte barvu přímo (viz: Nastavení barev čáry).
Postup nastavení barev čar hladiny:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Barva čáry, kterou chcete změnit.
- Vyberte barvu čáry nebo vyberte položku Určete barvu, pokud potřebujete více barev.
Nastaví se barva čáry pro danou hladinu. Když změníte barvu, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty v barvě označené jako DleHlad, budou mít změněnou barvu. Entity na hladině, které byly načrtnuty jinou barvou než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Styl čáry
Když vytvoříte nový výkres, novým hladinám bude automaticky přiřazen souvislý styl čáry. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato styl čáry vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazen styl čáry hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte styl čáry přímo (viz: Načítání a nastavení stylů čar).
Postup nastavení stylů čar hladiny:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Styl čáry, kterou chcete změnit.
- Vyberte styl čáry nebo zvolte položku Jiný a vyberte jiný styl čáry v dialogovém okně Styl čáry.
Nastaví se styl čáry pro danou hladinu. Když změníte styl čáry, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty se stylem čáry označeným jako DleHlad, budou mít změněný styl čáry. Entity na hladině, které byly načrtnuty jiným stylem čáry než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Tloušťka čáry
Když vytvoříte nový výkres, novým hladinám bude automaticky přiřazena výchozí tloušťka čáry. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato tloušťku čáry vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu tloušťku čáry hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte tloušťku čáry přímo (viz: Nastavení aktivní tloušťky čáry).
Postup nastavení tlouštěk čar hladiny:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Tloušťka čáry, kterou chcete změnit.
- Vyberte tloušťku čáry.
Nastaví se tloušťka čáry pro danou hladinu. Když změníte tloušťku čáry, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty s tloušťkou čáry označenou jako DleHlad, budou mít změněnou tloušťku čáry. Entity na hladině, které byly načrtnuty jinou tloušťkou čáry než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Průhlednost
U konkrétních hladin je možné nastavit úroveň průhlednosti. Když vytvoříte nový výkres, nové hladiny nebudou mít přiřazenu žádnou průhlednost. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato průhlednost vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu průhlednost hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte průhlednost přímo.
Postup nastavení průhlednosti hladiny:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Průhlednost, kterou chcete změnit.
- Určete hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
Dojde k nastavení průhlednosti pro danou hladinu. Když změníte průhlednost, všechny entity na vytvořené hladině s průhledností nastavenou na možnost Podle hladiny se zobrazí s určenou průhledností. Entity na hladině vytvořené s jinou průhledností než Podle hladiny nebudou ovlivněny.
PrintStyle
Můžete určit, zda budou obsahy určitých hladin tištěny podle nastavení individuálních tiskových stylů. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato styl tisku vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu styl tisku hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte styl tisku přímo.
Postup nastavení stylů tisku hladiny:
Styly tisku jsou dostupné pouze tehdy, když výkres používá pojmenované styly tisku (soubory .stb), nikoli barevně závislé styly tisku (soubory .ctb). Pojmenované styly tisku se nastavují v dialogovém okně Nástroje > Možnosti > Systémové možnosti > Tisk > Výchozí nastavení > Výchozí typ.
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Styl tisku, kterou chcete změnit.
- Vyberte styl tisku nebo zvolte položku Jiný a načtěte nový styl tisku v dialogovém okně Styly tisku.
Popis
Volitelně můžete přidat popis pro každou hladinu.
Postup přidání popisů hladin:
- Na paletě Správce hladin dvakrát klikněte na buňku Popis, kterou chcete změnit.
- Zadejte popis a stiskněte klávesu Enter.
Řízení zobrazení sloupců z tabulky vlastností hladiny
Můžete určit, které sloupce se budou zobrazovat v tabulce vlastností hladiny, změnit pořadí sloupců a velikost sloupců.
Když kliknete pravým tlačítkem na řádek záhlaví tabulky vlastností hladiny, zobrazí se kontextová nabídka s následujícími možnostmi:
Možnost |
Popis |
Přizpůsobit |
Zobrazí dialogové okno Přizpůsobení sloupců hladin. Zde můžete provádět následující:
- Určit zobrazení nebo skrytí sloupců
- Změnit pořadí sloupců
Maximalizovat všechny sloupce |
Změní šířku všech sloupců, aby se přizpůsobily záhlaví sloupce a obsahu buněk |
Maximalizovat sloupec |
Změní šířku určeného sloupce, aby se přizpůsobil záhlaví sloupce a obsahu buněk |
Optimalizovat všechny sloupce |
Změní šířku všech sloupců, aby se přizpůsobily obsahu buněk |
Optimalizovat sloupec |
Změní šířku určeného sloupce, aby se přizpůsobil obsahu buněk |
Obnovit |
Zobrazí všechny sloupce v jejích výchozí velikosti |
Postup zobrazení nebo skrytí sloupců:
- Na paletě Správce hladin klikněte pravým tlačítkem na záhlaví tabulky vlastností a vyberte Přizpůsobit.
- V dialogu Přizpůsobení sloupců hladin povolte sloupce, které se mají zobrazit.
Poznámka: Klepnutím na Vymazat vše zrušíte výběr, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberete všechny sloupce.
Jak změnit pořadí sloupců:
- V dialogu Přizpůsobení sloupců hladin nastavte pořadí sloupců s použitím následujících tlačítek:
- Posunout nahoru. Přesune vybraný sloupec nahoru v seznamu sloupců.
- Posunout dolů. Přesune vybraný sloupec dolů v seznamu sloupců.
Ovládání chování hladin
Hladiny je možné zobrazit nebo skrýt, zmrazit a rozmrazit, zamknout a odemknout. Můžete určit, zda chcete hladiny vytisknout nebo vykreslit.
A můžete také dopředu určit, zda budou hladiny v nových výřezech na listech rozložení zmrazené nebo rozmrazené.
Zobrazení a skrytí hladin
Když je hladina zobrazena, entity na ní jsou viditelné. Entity na skrytých hladinách jsou neviditelné.
Postup zobrazení nebo skrytí hladin:
Zmrazení a rozmrazení hladin
Zmrazení a rozmrazení ovládá viditelnost a možnost upravovat hladiny.
Když je hladina zmrazena, její entity jsou chráněné a neviditelné. Na rozdíl od entit na vypnutých hladinách budou entity na zmrazených hladinách ignorovány při obnově výkresu. Entity na rozmrazených hladinách jsou nechráněné a viditelné.
Aktivní hladinu nelze zmrazit.
Postup zmrazení nebo rozmrazení hladin:
Zamykání a odemykání hladin
Když je hladina zamčena, nemůžete entity na dané hladině upravovat. Můžete upravovat entity na odemčených hladinách.
Když zamknete aktivní hladinu, můžete na ní vytvářet entity, ale nikoli je upravovat.
Postup zamykání nebo odemykání hladin:
Tisk hladin
Můžete určit, zda chcete hladiny vytisknout nebo vykreslit. Pokud pro určitou hladinu vypnete tisk, entity na dané hladině zůstanou zobrazeny.
Skryté nebo zmrazené hladiny se nevytisknou, bez ohledu na nastavení tisku.
Postup určení, zda se hladina vytiskne:
Zmrazování hladin v novém výřezu na listech rozložení
Můžete dopředu určit, zda budou hladiny v nových výřezech na listech rozložení zmrazené nebo rozmrazené.
Zmrazení určitých hladin ve všech nových výřezech omezuje zobrazení entit v těchto hladinách ve všech nově vytvořených výřezech na listech rozložení, ale neovlivňuje chování a vlastnosti hladin ve stávajících výřezech. Když později vytvoříte výřez, který vyžaduje zobrazení hladiny, můžete změnit aktuální nastavení výřezu.
Postup určení, zda jsou hladiny v nových výřezech zmrazeny:
Určení přepisu vlastnosti hladiny pro výřez na listech rozložení
Ve výřezech na listech rozložení můžete využívat určitá nastavení hladin.
Tato nastavení lze určit také pro samotný list rozložení. List sám o sobě je také považován za výřez v režimu rozložení.
Změny v určitém výřezu přepíší nastavení hladin na úrovni modelu.
V listu rozložení se ve Správci hladin zobrazí následující přídavné sloupce pro aktivní výřez:
- Aktivní výřez: Zmrazí vybrané hladiny jen v aktivním výřezu rozložení. Symbol
označuje zmrazení. Symbol
označuje rozmrazení.
- Barva VP: V aktivním výřezu je zadaná barva čáry použita u entit ve vybraných hladinách.
- Styl čáry VP: V aktivním výřezu je zadaný styl čáry použit u entit ve vybraných hladinách.
- Tloušťka čáry VP: V aktivním výřezu je zadaná tloušťka čáry použita u entit ve vybraných hladinách.
- Průhlednost VP: V aktivním výřezu je zadaná úroveň průhlednosti použita u entit ve vybraných hladinách.
- Styl tisku VP: V aktivním výřezu je zadaný styl tisku použit u entit ve vybraných hladinách.
Poznámka: Pokud se nastavení výřezu liší od výchozího nastavení hladiny v modelu, jsou odpovídající buňky v seznamu Hladiny zvýrazněny.
Aplikování filtrů skupin a vlastností
Můžete vytvořit filtry, které obsahují vámi zadané hladiny. Takovéto seskupení hladin vytváří skupinové filtry.
Následující filtry skupin hladin jsou předdefinovány:
Do nových skupin hladin přidáte hladiny jejich přetažením ze seznamu Hladiny na název skupiny.
Můžete taky vytvořit filtry vlastností, které zredukují seznam hladin na hladiny s určitými vlastnostmi a nastaveními. Seznam hladin například můžete omezit na hladiny, které jsou zmrazené nebo zamčené.
Postup vytvoření skupinových filtrů hladin a přiřazení hladin těmto filtrům:
- Na paletě Správce hladin rozbalte panel Filtry hladin.
- Ve stromové struktuře části Upravit filtry hladin klikněte na uzel, v němž chcete vytvořit nový filtr.
- Klikněte pravým tlačítkem na příkaz Nový filtr skupin.
Do stromové struktury se přidá nový filtr. Filtr je ve stromové struktuře o úroveň níže než vybraná položka, takže můžete vytvořit hierarchickou strukturu filtru hladiny.
- Poklepejte na nový filtr a zadejte jeho název.
- Vyberte jednu nebo více hladin ze seznamu hladin a přetáhněte je do stromové struktury filtru na název filtru, který jste si vytvořili.
Postup vytvoření filtrů vlastností hladin a přiřazení hladin těmto filtrům:
- Klikněte pravým tlačítkem na příkaz Nový filtr vlastností.
- Klikněte na název nového filtru, který otevře dialogové okno Filtr vlastností hladiny.
- V dialogovém okně v části Vlastnosti nastavte vlastnosti, které definují filtr.
- Volitelně můžete kliknutím na Přidat řádek přidat další řádek s jinou sadou vlastností.
Kliknutím na Odstranit řádek odstraňte řádek kritérií vlastností.
Postup odstranění filtrů:
- Na paletě Správce hladin klikněte na příkaz Upravit filtry.
- Vyberte filtr, který chcete odstranit, a klikněte na příkaz Odstranit.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup zobrazení hladin odpovídajících kritériu filtru:
Obnovení vlastností referenční hladiny:
- Ve stromovém zobrazení v části Upravit filtry hladin rozbalte možnost Reference.
- Klikněte pravým tlačítkem na uzel referenčního výkresu, pro který chcete obnovit vlastnosti, a klikněte na Obnovit vlastnosti referenční hladiny.
V nabídce se zobrazí všechny vlastnosti, pro které můžete obnovit hodnotu.
- Vyberte možnost Obnovit vše.
– nebo –
Vyberte vlastnost, pro kterou chcete obnovit hodnotu.
Kontextová nabídka Filtry
Kliknutím pravým tlačítkem na uzel ve stromovém zobrazení Filtry si zobrazíte kontextovou nabídku příkazů, které lze použít na vybraný filtr, a to včetně filtrů Vše a Všechny používané hladiny.
Viditelnost
Řídí stav viditelnosti hladin ve vybraných filtrech.
Zamknout
Řídí stav uzamčení hladin ve vybraných filtrech.
Obnoví vlastnosti hladin z určeného referenčního výkresu. Můžete obnovit všechny vlastnosti nebo pouze jednu vlastnost. Kliknutím pravým tlačítkem na název referenčního výkresu ve skupinovém filtru pro referenční hladinu se zobrazí nabídka se všemi Vlastnostmi hladin, jako je Zobrazit, Zmrazené, Uzamčeno atd.
Zobrazí dialogové okno Vlastnosti filtru hladin. Můžete vytvořit nový filtr vlastností hladin pomocí určení sady vlastností hladin, jako je Barva čáry, Styl čáry, Tloušťka čáry a Styl tisku.
Nový filtr skupin
Vytvoří nový filtr skupin hladin s určeným názvem. Chcete-li přidat hladiny do skupiny, přetáhněte hladiny ze seznamu hladin do nové skupiny hladin.
Poznámka: Vybráním filtru hladin ve stromovém zobrazení si zobrazíte seznam hladin.
Převést na filtr skupin
Vytvoří filtr skupin hladin založený na vybraném filtru vlastností hladin.
Odstranit filtr
Odstraní vybraný filtr vlastností hladin. Předdefinované filtry nelze odstranit.
Přejmenovat filtr
Přejmenuje vybraný filtr vlastností hladin.
Vlastnosti
Zobrazí dialogové okno Filtr vlastností hladiny. Můžete upravit nastavení určeného filtru vlastností hladiny.
Určit hladiny
Pro určený filtr skupin můžete přidat nebo nahradit hladiny.
- Přidat. Přidá hladiny do určeného filtru skupin z entit vybraných v grafické ploše.
- Nahradit. Nahradí hladiny vybraného filtru skupin hladin hladinami objektů, které jsou vybrané ve výkresu.
Nastavení možností zobrazení
Můžete nastavit další možnosti zobrazení:
- Obrátit filtr Zobrazí všechny hladiny, které splňují obrácená kritéria vybraného názvu filtru.
- Zobrazit stav „Používá se“ Označí všechny nepoužité hladiny v seznamu Stav bílou ikonou hladiny. Ikona se změní z
na
. Ve velkých výkresech s Mnoha hladinami tuto volbu ve Správci hladin vypněte, aby se nesnížila rychlost vykreslování.
- Použít stávající filtr na panel nástrojů Hladiny: Zrcadlí aktivní filtr Správce hladin v seznamu Hladiny panelu nástrojů Hladiny.
Příkaz: Layer
Nabídka: Formát > Hladiny
Pás karet: Domů > Hladiny > Správce hladin
