Boîte de dialogue Importer des paramètres
Pour accéder à cette boîte de dialogue:
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur Projet > Modèles > Importer un modèle
  3. dans la boîte de dialogue Importer, recherchez un modèle et cliquez sur Ouvrir.
Les options disponibles dans la boîte de dialogue Importer des paramètres dépendent du type de modèle que vous importez.
Onglet Géométrie
Groupement de pièces
  Regroupement de pièces Regroupe la géométrie dans des pièces basées sur les calques, apparences et divisions que vous aurez choisies dans le modèle source. Permet d'importer des fichiers SOLIDWORKS .SLDPRT ou .SLDASM.
Les options sont les suivantes :
  • Composant/Pièce/Corps
    • Crée des groupes SOLIDWORKS Visualize imbriqués pour les composants d'assemblage SOLIDWORKS jusqu'aux pièces et corps SOLIDWORKS.
    • Crée des groupes imbriqués pour les composants de sous-assemblage, les composants symétriques, les composants de répétition et les dossiers SOLIDWORKS.
    • Affine les pièces SOLIDWORKS Visualize en fonction des affectations d'apparence dans chaque corps SOLIDWORKS.
    • Prend en charge l'importation des configurations, des animations et des fonctions Surveiller le fichier SOLIDWORKS enregistrées.
  • Apparence
    • Crée une pièce SOLIDWORKS Visualize à partir de chaque apparence SOLIDWORKS unique.
    • Combine la géométrie SOLIDWORKS ayant la même apparence en une seule pièce SOLIDWORKS Visualize.
    • Importe des configurations SOLIDWORKS enregistrées.
    • N'importe pas les animations SOLIDWORKS enregistrées et ne prend pas en charge la fonctionnalité Surveiller le fichier.
Les noms des pièces importées dépendent de leur ascendance. Avant SOLIDWORKS Visualize 2023, le nom dépendait de l'apparence importée.
  Surveiller le fichier Met automatiquement à jour les modèles lorsque le fichier d'origine est mis à jour et enregistré dans le logiciel 3D. L'application vous informe lorsque les modèles sont mis à jour en externe. Vous pouvez alors accepter ou ignorer les changements.
  Ancrer au sol Ancre automatiquement le point le plus bas de votre modèle au sol de votre scène Visualize.
  Appliquer les couleurs automatiques Applique les couleurs automatiques (ce qui signifie que le logiciel affecte une apparence) en fonction du modèle de dénomination de la pièce ou du modèle.
  Occurrences (Pour les modèles de pièces et d'assemblages SOLIDWORKS qui contiennent de nombreuses copies du même objet, comme des corps ou des composants dupliqués.) Utilise une seule définition de géométrie pour toutes les copies (instances) de l'objet, au lieu d'utiliser toutes les copies de la définition de géométrie pour chaque copie du même objet.
Les instances nécessitent moins de mémoire de carte graphique, ce qui améliore les performances de rendu et contribue à réduire la taille du fichier. Si vous modifiez la géométrie source, les modifications se propagent automatiquement à chaque instance.
Les instances utilisent les paramètres d'ombrage et de matériaux définis pour l'objet source. Vous pouvez sélectionner une instance et la repositionner, la redimensionner et la faire tourner. Vous pouvez affecter des apparences à des instances spécifiques à partir de la bibliothèque.
Paramètres de facétisation
  Qualité Détermine la précision des résultats lors de la conversion d'un modèle en polygones. Plus la qualité est élevée, plus les polygones sont utilisés pour représenter des surfaces courbées dans le modèle et plus les résultats sont lisses. Une meilleure qualité de facétisation peut avoir un impact sur la taille du fichier.
  Préférences Avancées Vous permet d'affiner la manière dont vos modèles sont facétisés (convertis en polygones).
  • Tolérance. Définit la distance maximale entre une arête de polygone et la surface NURBS. Utilisez une valeur faible pour créer des facétisations de haute qualité.
    Une valeur de faible tolérance génère un grand nombre de polygones.
  • Longueur maximale. Définit la longueur maximum d'une arête de polygone. Utilisez une valeur plus faible pour une facétisation plus dense des surfaces planes.
  • Angle maximum. Définit l'angle maximum entre les normales des polygones adjacents. Utilisez une valeur plus faible pour éviter que les petites bosses disparaissent.
Paramètres du programme de conception   Permet de définir l'alignement (Axe vertical et Axe de profondeur) et les Unités CAO pour se rapprocher de la configuration du modèle dans le logiciel source.
Dans SOLIDWORKS Visualize, les unités sont exprimées en mètres.
Onglet Apparences
Pour importer les matériaux, sélectionnez dans l'onglet Apparences. Pour ignorer les matériaux, désélectionnez dans l'onglet Apparences.
Options de texture
  Ignorer les références de texture Ignore toutes les textures associées aux apparences dans le modèle source.
  Recherche automatique des textures manquantes Recherche des textures manquantes référencées par les apparences dans le modèle source.
  Recherche manuelle des textures manquantes Permet de spécifier l'endroit où le logiciel recherche les textures référencées par les apparences dans le modèle source. Sous Chemins de recherche auto. de texture, cliquez sur Ajouter un chemin d'accès pour spécifier un emplacement.
Chemins de recherche auto. de texture Ajouter un chemin d'accès Vous permet de naviguer et de désigner des chemins de recherche automatique.
Animation
Utilisez le complément SOLIDWORKS Visualize pour la CAO SOLIDWORKS afin d'importer des animations et des études de mouvement dans SOLIDWORKS Visualize Professional.
Importez des animations et des études de mouvement depuis SOLIDWORKS Connected vers SOLIDWORKS Visualize Connected.
Caméra
Par défaut, toutes les caméras du fichier source sont importées, si possible. Pour ignorer les caméras, désélectionnez à côté de Caméras.
Scène
Lorsque cette option est activée, le logiciel vous permet d'importer l'environnement, l'image de fond et les lumières qui sont enregistrés avec le modèle. Pour empêcher l'importation de la scène stockée, désélectionnez à côté de Scène.
Environnement
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les environnements enregistrés avec le modèle.
Pour empêcher l'importation de l'environnement stocké, désélectionnez à côté de Environnement.
Image de fond
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe une image de fond qui est stockée avec le modèle.
Pour empêcher l'importation de l'image de fond stockée, désélectionnez à côté de Image de fond.
Lumières
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les lumières enregistrées avec le modèle.
Pour empêcher l'importation des lumières stockées, désélectionnez à côté de Lumières.
Décalques
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les décalques enregistrés avec le modèle.
Pour empêcher l'importation des décalques stockés, désélectionnez à côté de Décalques.
