Les Propriétés de l'image clé s'affichent dans la Palette lorsque vous cliquez deux fois sur une image clé dans la chronologie.
Une image clé est une image ou un ensemble d'attributs pour une scène 3D. Elle est utilisée comme point de référence dans l'animation. En général, l'artiste configure les images clés à des points importants dans l'action, et l'ordinateur calcule les valeurs intermédiaires.
Pour la tension et l'atténuation du mouvement, vous pouvez spécifier des propriétés d'image clé par défaut dans .
Vous pouvez copier/coller des valeurs d'image clé entre plusieurs animations. Faites un clic droit sur une image clé et cliquez sur Copier les paramètres. Faites un clic droit sur une autre image clé et cliquez sur Coller les paramètres. Dans la boîte de dialogue Coller les paramètres, vous pouvez sélectionner les paramètres Transition, Tension, et Atténuation du mouvement à coller.
Point dans le temps |
Définit l'heure de l'image clé sélectionnée. |
Transition |
Définit les options de transition à l'approche (Entrée) ou à la fermeture (Sortie) de l'image clé : - Transition douce. Interpole les courbes entre les images clés.
- Linéaire. Interpole une ligne 3D droite entre les images clés.
- Plat. Interpole une ligne 2D droite entre les images clés.
- Suspendre. Gèle l'objet pour la durée de l'image clé.
Tension |
Ajuste la courbure du mouvement entrant (Entrée) et sortant (Sortie) pour l'image clé sélectionnée. |
Atténuation du mouvement |
Accélère ou décélère l'animation lorsqu'elle se rapproche de l'image clé sélectionnée (Entrée) ou qu'elle la quitte (Sortie). |
