Page Qualité
La page Qualité vous permet de spécifier les paramètres qui affectent la qualité de sortie et le nombre de calques de rendu pour contrôler la résolution des rendus d'image, d'animation, panoramiques et interactifs.
Si vous sélectionnez le mode de rendu Rapide ou Précis, vous pouvez également sélectionner Activer le débruiteur pour améliorer l'apparence de la sortie en filtrant le bruit des images inachevées et comportant du bruit.
Sélection du moteur de rendu Spécifie la qualité de rendu : Aperçu, Rapide ou Précis.
Critère d'achèvement Détermine la qualité du rendu en fonction d'un nombre maximal de passes de rendu ou d'une limite de temps.
  • Limite de temps
    Arrête le rendu une fois le délai fixé atteint, quelle que soit la qualité finale. Une fois que le rendu démarre, vous pouvez l'arrêter plus tôt.
  • Qualité
    Arrête le rendu une fois le nombre de passes de rendu spécifié atteint, indépendamment du temps.
Passes de rendu Spécifie le nombre d'itérations ou de cycles effectués sur l'image. Chaque itération ou cycle augmente la qualité et réduit le bruit présent dans l'image finale.
Une valeur plus élevée produit une image comportant moins de bruit, mais prend plus de temps. Vous pouvez utiliser une valeur inférieure et sélectionner Activer le débruiteur pour obtenir une image comportant moins de bruit.
Calques de rendu Effectue le rendu d'une seule image standard si vous sélectionnez Aucun. Toute autre sélection génère également des passes de sortie spécialisées que vous pouvez utiliser dans un logiciel de post-traitement pour améliorer la passe de sortie normale.
Chaque calque de rendu est enregistré en tant que fichier d'image distinct.
Utilise la fonction Denoiser pour les rendus hors ligne. Le débruiteur n'est pas automatiquement utilisé pour les rendus hors ligne ou issus de la file d'attente. Ce paramètre n'est disponible que pour les sélections de qualité Rapide et Précis.
Pour améliorer les performances, réduisez les passes de rendu à 1/10e de ce que vous utilisez sans le débruiteur.
Par exemple, une scène complexe nécessitant 1 000 passes peut être achevée en 100 passes avec l'option Activer le débruiteur sélectionnée.
