Dialogfelder „Detail“ und „Detail Edit“ (Detailbearbeitung)
Sie können das Dialogfeld verwenden, um die Eigenschaften einer Detailansicht zu konfigurieren.
Detail scale (Detailmaßstab)
Legt den Maßstab der Detailansicht fest.
Option Beschreibung
Selected area scale (Ausgewählter Flächenmaßstab) Zeigt den Maßstab des Bereichs innerhalb der Detailbegrenzung an. Die Systemvariable AMMSCSYALE steuert diesen Maßstab.
Specify by absolute scale (Durch absoluten Maßstab angeben) Legt den Vergrößerungsmaßstab für das Detail durch einen absoluten Maßstab fest. Sie können einen vordefinierten Maßstab auswählen oder einen benutzerdefinierten Wert angeben.
Specify by factor (Durch Faktor angeben) Legt einen Skalierungsfaktor für die Detailansicht fest. Sie können einen vordefinierten Skalierungsfaktor auswählen oder einen benutzerdefinierten Wert angeben.
Detailbegrenzung
Gruppiert die Eigenschaften der Begrenzung, die den Inhalt der Detailansicht bestimmt.
Option Beschreibung
Kennung Gibt den Text an, der die Detailansicht identifiziert.
Sie können eine Kennung aus der Liste angeben oder Text eingeben. Mit dem Zeichen „-“ wird eine Detailansicht ohne Etikett erstellt.
Verschieben Ermöglicht das Verschieben der Detailbegrenzung.
Annotation leader (Hinweislinie für Beschriftungen) Fügt eine Hinweislinie zum Etikett der Detailansicht hinzu.
Nicht verfügbar für den Standard ANSI.
Detailansicht
Gruppiert zusätzliche Eigenschaften der Detailansicht.
Option Beschreibung
Label contents (Inhalt des Etiketts) Zeigt den Inhalt des Etiketts der Detailansicht an. Das Etikett enthält folgende Informationen:
  • Detail-ID
  • Detailmaßstab
Create detail view in (Detailansicht erstellen in) Gibt einen Speicherort für die Detailansicht an:
  • Current space (Aktueller Bereich). Erstellt die Detailansicht im Modellbereich
  • Layout. Erstellt die Detailansicht auf dem angegebenen Blatt. Die Liste zeigt die verfügbaren Blätter an.
  • Model space and layout (Modellbereich und Layout). Erstellt die Detailansicht im Modellbereich und auf dem angegebenen Blatt.
Sie können die Position einer vorhandenen Detailansicht nicht ändern.
