Standard |
Legt den Standard fest, auf dem die Hardwarekomponenten basieren. Die Dropdown-Liste enthält grundlegende Standards, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Standards, die Sie definiert haben.
Welcher Standard voreingestellt ist, wird im Dialogfeld Normen festgelegt:
Wenn Sie im Dialogfeld Normen das Kontrollkästchen Keine aktive Norm aktivieren, wird im Dialogfeld Toolbox – Hardware standardmäßig die Norm „ANSI Zoll“ festgelegt.
Wenn Sie einen anderen Standard aus der Dropdown-Liste auswählen:
- Wenn Sie nach dem Einfügen einer Bohrung zum Dialogfeld Toolbox – Hardware zurückkehren, speichert die Software Ihre Auswahl.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox – Hardware schließen und erneut öffnen, speichert die Software Ihre Auswahl.
- Wenn Sie im Dialogfeld Normen die Option Keine aktive Norm deaktivieren, entspricht die Standardnorm im Dialogfeld Toolbox - Hardware dem aktiven Standard im Dialogfeld Normen.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox – Hardware schließen und erneut öffnen, wird der Standard im Dialogfeld Normen auf den Aktiven Standard zurückgesetzt.
Typ |
Legt die Art der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Komponenten werden von der Hardwarekategorie und dem Standard bestimmt.
Größe |
Legt die Größe der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Größen werden vom Standard und dem Typ bestimmt.
Kopfoptionen |
Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll. |
Gewindedarstellung |
Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:- Vereinfacht
- Schema
- Detailliert
- Profil
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Länge des Verbindungselements |
Legt die Länge der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Optionen sind die Standardlängen für das Verbindungselement, die auf der ausgewählten Größe basieren.
Skalieren |
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Komponentengröße vergrößert oder verringert wird. Die Verhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Materialdicke |
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Klicken Sie auf , um den Materialdickenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Vorschau |
Hier können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
