PropertyManager di Grafico termico
Per visualizzare questo PropertyManager:
  1. Eseguire uno studio termico.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico termico.
I risultati termici sono disponibili solo per i nodi.
Visualizzazione
Componente Selezionare un componente termico per il grafico. Le direzioni sono basate sulla geometria di riferimento selezionata.
TEMP temperatura nodale
GRADX gradiente di temperatura nella direzione X della geometria di riferimento selezionata
GRADY gradiente di temperatura nella direzione Y della geometria di riferimento selezionata
GRADZ gradiente di temperatura nella direzione Z della geometria di riferimento selezionata
GRADN gradiente di temperatura risultante
HFLUXX potenza termica nella direzione X della geometria di riferimento selezionata
HFLUXY potenza termica nella direzione Y della geometria di riferimento selezionata
HFLUXZ potenza termica nella direzione Z della geometria di riferimento selezionata
HFLUXN potenza termica risultante
Unità Selezionare un'unità per il grafico termico.
È possibile controllare la visualizzazione del grafico periferico utilizzando il PropertyManager di Impostazioni.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate Selezionare un piano o un asse di riferimento per la rappresentazione grafica dei risultati termici direzionali.
  Mostra come grafico vettoriale Disponibile solo per gradiente di temperatura risultante (GRADN) e potenza termica risultante (HFLUXN). Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale.
Passo grafico
Disponibile solo per gli studi termici transitori.
Grafico per passo singolo Selezionare questa opzione per rappresentare i risultati in un grafico come un passo della soluzione.
  Visualizza il tempo corrispondente al passo della soluzione selezionato.
Passo grafico Imposta il numero del passo della soluzione per il grafico.
Limiti del grafico tra tutti i passi Selezionare questa opzione per rappresentare i valori estremi a prescindere del passo della soluzione in cui si verificano. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Massimo assoluto
Visualizza i valori massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Proprietà
  Includi testo del titolo Include un titolo per il grafico.
  Associa grafico con orientamento di vista con nome Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa alla vista corrente Associa alla vista corrente con il grafico attivo.
