| Ottimizza automaticamente la modalità Risolto, nascondi la modalità Peso leggero |
Carica i dati del componente come Risolto all'apertura di un assieme.
Rimuove l'opzione Peso leggero come modalità nella finestra di dialogo Apri.
Gli stati risolti e a peso leggero non compaiono nell'albero di disegno FeatureManager.
| Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero |
È possibile controllare manualmente quando un componente viene caricato in modalità Peso leggero o Risolto.
Gli stati risolti e a peso leggero compaiono nell'albero di disegno FeatureManager.
| Carica automaticamente componente a peso leggero |
Carica tutti i componenti individuali e i sottoassiemi negli assiemi aperti a peso leggero. Se si seleziona Risolvi sempre i sottoassiemi, i sottoassiemi non vengono aperti a peso leggero. Vedere Componenti a peso leggero. |
Risolve i sottoassiemi quando un assieme viene aperto a peso leggero. I componenti dei sottoassiemi sono a peso leggero. |
Verifica dei componenti a peso leggero non aggiornati
Specifica il caricamento dei componenti a peso leggero non aggiornati. Questa opzione non è disponibile quando l'opzione Impostazioni grandi assiemi è attiva.
Non controllare
Carica gli assiemi senza controllare la presenza di componenti non aggiornati.
Indica
Carica gli assiemi e li contrassegna con un'icona se gli assiemi contengono un componente non aggiornato, anche se l'assieme non è stato espanso. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un assieme di livello superiore non aggiornato e selezionare Risolvi peso leggero.
Risolvi sempre
Tutti gli assiemi non aggiornati vengono risolti durante il caricamento.
Risolvi i componenti a peso leggero
Fornisce opzioni per la risoluzione dei componenti a peso leggero in un assieme. Alcune operazioni richiedono dati del modello che non vengono caricati per i componenti a peso leggero.
Sollecita
Chiede di risolvere i componenti a peso leggero ogni volta che l'utente chiede una di queste operazioni. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Sì per risolvere i componenti e continuare oppure fare clic su Annulla per annullare l'operazione. Se si seleziona Risolvi sempre prima di fare clic su Sì o su Annulla, viene impostata l'opzione Sempre.
Sempre
I componenti a peso leggero vengono risolti automaticamente.
Ricostruisci l'assieme al caricamento
Specifica se si desidera la ricostruzione degli assiemi, affinché i componenti si aggiornino alla loro apertura.
Sollecita
Chiede all'utente se desidera ricostruire ogni volta che apre un assieme. Fare clic su Sì o No nella finestra di dialogo che appare quando si apre l'assieme. Se si seleziona Non ripetere la domanda prima di fare clic su Sì o su No, l'opzione viene aggiornata in modo da applicare la scelta desiderata. Selezionando Sì, l'opzione diventa Sempre; selezionando No, l'opzione diventa Mai.
Sempre
Mai
Questa opzione influisce sulla ricostruzione delle parti. Quando si seleziona Mai, se una parte aveva errori di ricostruzione nei salvataggi precedenti, la parte non potrà essere ricostruita in apertura.
