Chiedi il valore della quota in creazione
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica quando si inserisce una quota. |
Comando unico per ogni selezione
Deseleziona gli strumenti di schizzo e quota dopo ogni uso. Facendo doppio clic su uno strumento, questo rimane selezionato per altri usi.
| Mostra miniature in Esplora risorse |
Visualizza una miniatura, al posto di un'icona, in Esplora File per ogni documento di parte o assieme di SOLIDWORKS. Utilizza una tavolozza di 16 colori. Se il modello utilizza un colore non disponibile, questo viene sostituito con un colore simile. Per visualizzare il grafico in una vista isometrica con sfondo bianco, fare clic su e fare clic su Usa vista isometrica, con zoom ottimizzato per l'anteprima del documento.
Le miniature vengono visualizzate nelle finestre di dialogo Apri e Salva con nome. Potrebbe essere necessario aprire e salvare il documento per vedere le miniature.
Le immagini in miniatura non vengono aggiornate quando: - Viene salvato un file che non era stato aperto nella sua finestra.
- Se viene salvato l'assieme di primo livello e i file nuovi vengono salvati esternamente.
| Ripristina associazioni file |
Fare clic su questa opzione per ripristinare le associazioni dei file, se il sistema è impostato in modo da aprire tutti i file SOLIDWORKS da File Explorer con una versione specifica di SOLIDWORKS. Per usare questa opzione, è necessario avviare SOLIDWORKS con privilegi Esegui come amministratore. Questi passaggi variano in base al sistema operativo. Per maggiori informazioni, consultare Microsoft Knowledge Base.
Usa il separatore di sistema per le quote
Seleziona il separatore decimale di default del sistema che consente di visualizzare i numeri decimali. Per ignorare il separatore predefinito, deselezionare l'opzione e inserire un simbolo, come un punto o una virgola. Impostare il separatore predefinito del sistema operativo dal Pannello di controllo di Windows.
Usa menu in lingua inglese
Imposta la lingua dei menu in inglese dopo avere installato SOLIDWORKS in un'altra lingua. Per applicare la modifica, è necessario chiudere e riavviare SOLIDWORKS.
Usa la funzione e i nomi dei file in inglese
Visualizza i nomi di funzione nell'albero di disegno FeatureManager® e crea automaticamente i nomi di file in inglese. La funzione e i nomi di file esistenti in una lingua straniera non si aggiorneranno quando si seleziona questa opzione. Disponibile quando si esegue SOLIDWORKS su un sistema operativo in lingua straniera ed è stato installato SOLIDWORKS per quella lingua straniera.
Attiva l'angolo di conferma
Visualizza l'angolo di conferma in alto a destra dell'area grafica. Vedere Accettazione delle funzioni. |
Visualizzazione automatica del PropertyManager
Il PropertyManager viene visualizzato quando si selezionano le entità di schizzo esistenti, le quote e le annotazioni nell'area grafica. Se l'opzione è deselezionata e si selezionano le entità di schizzo, le quote e le annotazioni esistenti nell'area grafica, è possibile fare clic manualmente sulla scheda PropertyManager per visualizzare il PropertyManager.
PropertyManager Dimensionamento automatico con pannelli divisi
Ridimensiona il PropertyManager quando si divide l'area grafica in pannelli. |
Modifica automatica della macro dopo la registrazione
Apre l'editor della macro dopo la registrazione e il salvataggio di una macro. |
Ferma debugger VSTA in uscita dalla macro
Arresta il debugger macro VSTA quando si esce da una macro. Se non selezionata, lascia il debugger in esecuzione in modo da poter continuare il debug dell'interfaccia o creato l'evento con la macro. Per esempio, se una macro visualizza una forma ed esce, la forma svanisce appena la macro termina. Deselezionare questa opzione in modo che il debugger continui l'esecuzione e la forma sia disponibile per il collaudo.
Enable FeatureXpert
Attiva FeatureXpert per correggere automaticamente le parti in modo che ne sia possibile la ricostruzione. |
Attiva la barra di congelamento
Attiva il congelamento delle funzioni. Viene utilizzato nei modelli complessi per escludere funzioni specifiche dalla ricostruzione del modello, per ridurre i tempi di ricostruzione e per impedire modifiche accidentali al modello. |
Proprietà personalizzata utilizzata come descrizione del componente
Specifica una descrizione personalizzata. Per esempio, la finestra Apri possiede un'etichetta Descrizione che visualizza la descrizione del modello. Anziché mostrare l'etichetta Descrizione, se ne potrà visualizzare una specificata dall'utente. Vedere Proprietà - Personalizza e Proprietà di configurazione. Se si modifica la proprietà personalizzata utilizzata come descrizione del componente in un documento salvato, è necessario aggiungere manualmente la nuova descrizione nella finestra di dialogo Proprietà.
| Mostra avvisi tecnici e novità più recenti nella finestra di dialogo Benvenuto |
Visualizza gli aggiornamenti periodici nella scheda Avvisi della finestra di dialogo Benvenuto. |
| Controlla le soluzioni quando si verifica un arresto anomalo di SOLIDWORKS |
Cerca una soluzione a un arresto anomalo. Nella finestra di dialogo Rapporto errori di SOLIDWORKS vengono visualizzate le soluzioni disponibili. |
| Configura suoni per gli eventi SOLIDWORKS |
Attiva i suoni per gli eventi quali il completamento dell'apertura dei file e il rilevamento di collisioni. |
| Configura suoni |
Visualizza la finestra di dialogo Suoni di Windows, in cui è possibile assegnare i suoni desiderati agli eventi SOLIDWORKS. |
| Consenti filettature cosmetiche per aggiornamento. |
Consente l'aggiornamento di parti, assiemi e disegni con filettature cosmetiche create con SOLIDWORKS 2018 o versioni precedenti per sfruttare i vantaggi dei miglioramenti nelle filettature cosmetiche presenti in SOLIDWORKS 2019. Quando questa opzione è selezionata, è comunque necessario effettuare manualmente l'aggiornamento di ogni documento legacy a cui si vogliono applicare i miglioramenti. I documenti legacy non aggiornati mantengono i comportamenti precedenti.
Per aggiornare le filettature cosmetiche in un documento legacy, aprire il modello e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento superiore nell'albero di disegno FeatureManager, quindi fare clic su Aggiorna funzioni di filettatura cosmetica. Dopo l'aggiornamento, il comando non è più disponibile per il modello.
Contribuisci a migliorare i prodotti SOLIDWORKS inviando automaticamente i file log alla DS SOLIDWORKS Corporation
Invia automaticamente i file di log al Programma di miglioramento dell'esperienza clienti SOLIDWORKS per la revisione. |
Reimposta
Ripristina i valori di default di fabbrica per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni generali del sistema. |
