一般(General)
CGMMetafileName
Computer Graphics Metafile(CGM)メタファイルの名前を指定します。詳細については、[テクニカル イラスト] - [オプション] ページの [CGM オプション] を参照してください。 |
CalloutAutoSize
バルーンのサイズを自動的に指定します。 |
プリミティブ オフセット(%)(Primitive Offset (%))
色の競合(Z-fighting)を避けるため、ディスクとスクエア プリミティブが他の形状 アクターに対して相対的に前方にシフトする距離を指定します。オフセットは、ディスクの半径およびスクエアの対角線の半分の長さに対するパーセンテージで指定します。
0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1
バルーンの数量指数として、数量 1 を表示します。詳細については、[数量指数] のバルーン プロパティを参照してください。 |
UpdateViewsWithSelectedAssemblies
ビュー(Views)ウィンドウ枠のツールバーにある選択したアクターでビューを更新(Update Views with Selected Actors)コマンドを使用して、選択したアセンブリに対して実行された変更に従って選択したビューを更新できます。詳細については、『ビューの更新』を参照してください。 |
選択
HighlightColorIntensityFactor
ハイライト シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください:
選択
: 色の強度(Color intensity)ハイライト プロパティ。 |
HighlightHiddenEdges
アクターがハイライトされたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください:
選択
: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)ハイライト プロパティ。 |
SelectionColorIntensityFactor
選択シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください:
選択
: 色の強度(Color intensity)選択プロパティ。 |
SelectionHiddenEdges
アクターが選択されたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください:
選択
: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)選択プロパティ。 |
入力 - インポート(Input - Import)
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
3DXML ファイルから、リーフ形状のみインポートします。中間グループで形状をインポートするには、このオプションをクリアします。通常、中間形状はナビゲーション表現(NavReps)ですが、リアル形状にすることもできます。 |
IOIdentifierType
Composer が、形状アクターの GUID を生成する方法を指定します。
0 - ランダムに一意の 32 バイト ID を生成します(例: 「805fb301f8f12ca6」)。
1 - 形状名を使用します。CAD システムでの名前が変更されない限り、後のインポート中も同じ ID のままです。下位互換のために要求されない限り、最適なパフォーマンスのためには 2 を使用します。
2 - 17 文字以上の暗号化された形状名を使用します。GUID は常に 16 文字以下であるため、Composer ファイルが小さくなり、パフォーマンスが向上します。
IOImportCurvesStayOnTop
曲線、ワイヤー、ワイヤーフレームおよび補助構造(補助線、補助円および補助スレッド)が常に前面としてインポートされるように指定します。 |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
インポート中にテッセレーション三角形を再配置して、メモリ内でのテッセレーションのサイズを減らし、レンダリングのパフォーマンスを向上します。この最適化は、SOLIDWORKSおよび 3DXML 形式に対してのみ適用されます。3DXML の場合のみ、このオプションをクリアして最適化を無効にすると、ロード時間を短縮できます。SOLIDWORKS ファイル ファイルでは、このオプションをクリアしても常に最適化が実行されます。 |
IOImportPointsStayOnTop
点と補助点が常に形状の前面としてインポートされるように指定します。
IOSWImportAppearance
すべての外観を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。また、このオプションは、
ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS の外観をインポート(Import SOLIDWORKS Appearance)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。
IOSWImportBOM
部品およびアセンブリの BOM を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。インポート後、Composer ですべての BOM プロパティにアクセスして編集できます。また、このオプションは、
ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS BOM をインポート(Import SOLIDWORKS BOM)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。 |
IOSWImportCloneSamePartInstances
SOLIDWORKS ファイルをインポートすると、任意の部品のすべてのインスタンスが表示され、クローンに変換されます。 任意の部品のインスタンスごとに独立した形状を作成するには、このオプションの選択を解除します。それによりファイル サイズが増加することに注意してください。
IOSWImportConfigurations
コンフィグレーションを Composer ファイルとともに保存します。 |
IOSWImportDecals
SOLIDWORKS ファイルから Composer ファイルにデカールをインポートします。 |
IOSWImportEnvelope
すべての SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープをインポートします。 |
IOSWImportExplodeViews
すべての展開ビュー、保存したビュー、名前付きビューを SOLIDWORKS ファイルにインポートします。このオプションは、次の 3 つの[開く(Open)]オプションすべてで使用できます: 開く(Open)、現在のファイルに追加(Merge into the current document)、および新規フィルに追加(Merge into a new document)。また、このオプションは、
ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブの[オプション(Options)]セクションで、SOLIDWORKS 展開ビューおよび保存したビューをインポート(Import SOLIDWORKS Exploded Views and Saved Views)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。ビュー(Views)ウィンドウ枠のビュー(Views)タブには、保存したビューと名前付きビュー、および展開ビューのステップが表示されます。
IOSWImportGraphicData
完全な変換を実行する代わりに、SOLIDWORKS ファイルからデフォルトのモデル テッセレーション(グラフィック表現)をインポートして、ロード時間を短縮します。テッセレーションが再計算されないため、[改良] 設定は無視されます。
出力(Output)
IODeleteEmptyGroups
補助形状や機密 IP 情報など、非表示の要素が含まれているために空のグループがアセンブリ ツリーに存在する場合、これらの空のグループはインポート時にアセンブリ ツリーから削除されます。 |
BOM テーブル(BOM table)
BOM.Filter
[BOM] ウィンドウ枠で、[可視アクターのみを表示] のデフォルトの状態を指定します。0 を指定すると無効、1 を指定すると有効です。 その他のプロパティの説明については、『BOM テーブル プロパティ』を参照してください。
