PDF ファイルをアンダーレイとしてアタッチ (Attaching PDF Files as Underlays)
図面に PDF ドキュメントのページをアタッチするには、AttachPDF コマンドを使用します。
このコマンドにより、指定したファイルが参照として現在の図面にリンクされます。
アンダーレイとして PDF ファイルをアタッチするには:
- 挿入 (Insert) > PDF アンダーレイ (PDF Underlay) をクリック (または AttachPDF を入力) します。
- ダイアログボックスで、アタッチする PDF ファイルを選択し、開く (Open) をクリックします。
- 参照をアタッチ:PDFアンダーレイ (PDF Underlay) ダイアログ ボックスの名前 (Name) に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチした PDF ファイルを選択することもできます。別の PDF ファイルを選択するには、参照 (Browse)をクリックします。
- ファイル情報 (File information) でパスタイプ (Path type) を指定します。
- フル (Full): PDF ファイルへの完全なパスを表示します。
- なし: PDF ファイル名のみを表示します。
- 相対 (Relative): PDFフ ァイルへの相対パスを表示します。図面と PDF ファイルが同じフォルダにある場合、イメージのファイル名だけが表示されます。
- PDF ファイルに複数のページがある場合、挿入する PDF ファイルのページを選択します。
- 挿入点 (Insertion point) の下のX、Y、およびZ に座標値を入力するか、後で指定する (Specify later) を選択して、ダイアログ ボックスを閉じた後に画面上で挿入点を指定します。
- 回転 (Rotate) の下の角度 (Angle) で、値を入力するか、後で指定する (Specify later) を選択して、挿入の際にグラフィックス領域で回転角度を設定します。左回りの回転の場合は正の値を、右回りの場合は負の値を入力します。
- スケール (Scale) の下に倍率を入力するか、後で指定する (Specify later) を選択して、ダイアログボックスを閉じた後に画面上で倍率を指定します。
- OK をクリックします。
コマンド:AttachPDF
メニュー:挿入 (Insert) 〉 PDF アンダーレイ (PDF Underlay)
