イメージ ファイルを参照として添付(Attaching Image Files as References)
イメージを図面にアタッチすることができます。 サポートされるファイル タイプは、.bmp、.png、.jpg、および .jpeg などです。
イメージ ファイルをアタッチするには:
- 挿入(Insert) > イメージ参照(Reference Image)をクリックします(またはAttachImageと入力します)。
- ダイアログ ボックスで添付するイメージを選択して、開く(Open)をクリックします。
- 参照をアタッチ: イメージ(Attach Reference: Image)ダイアログ ボックスの名前(Name)に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチしたイメージを選択することもできます。 別のイメージを選択するには、参照(Browse)をクリックします。
- ファイル情報(File information)を指定します。
- パス タイプ(Path type): イメージへのパスの表示方法を指定します。
- フル(Full): イメージへの完全なパスを表示します。
- なし: ファイル名のみを表示します。
- 相対(Relative): イメージへの相対パスを表示します。 両方のイメージが同じフォルダにある場合、イメージのファイル名のみが表示されます。
- 挿入点(Insertion point)を指定します。
後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で挿入点を指定します。
X、Y、Z: イメージの場所を X、Y、Z座標で指定します。
- 尺度(Scale)を指定します。
後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で尺度を指定します。
尺度係数(Scale factor): イメージの尺度を指定します。
- 回転(Rotation)を指定します。
後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で回転の角度を指定します。
角度(Angle): イメージの回転の角度を設定します。
- OK をクリックします。
コマンド: AttachImage
メニュー: 挿入(Insert) > イメージ参照(Reference Image)
