テキストの検索と置き換え(Finding and Replacing Text)
図面を参照してテキストを検索したり、テキストを検索して置き換えたりすることができます。
テキストを検索して置き換えるには:
- 編集(Edit) > 検索(Find)をクリックします(または「Find」と入力します)。
検索と置き換え(Find and Replace)ダイアログ ボックスが開きます。
- 検索文字列(Find what)に、検索するテキストを入力します。
- 検索場所(Search in)で、テキストを検索する場所を指定します。次の場所を参照できます。
- アクティブ シート/領域(Active Sheet/Area)
- 図面全体(Entire drawing)
- 指定した選択セット(Selection set)内。グラフィックス領域内で選択(Select in graphics area)
をクリックし、グラフィックス領域をクリックしてエンティティを追加します。選択セットを構成するエンティティを指定するまで、ダイアログ ボックスは一時的に閉じます。
- 置き換え(Replace with)に、検索文字列と置き換えるテキストを入力します。テキストを検索するだけで置き換えをしない場合は、置き換え(Replace with)は空白のままにします。
- オプション(Options)をクリックし、検索に含めるエンティティ タイプを指定して、検索オプションを設定します。
検索と置き換えオプション(Find and Replace Options)ダイアログ ボックスが開きます。
- 次で文字列を検索(Search for text in)で、ブロック属性値(BlockAttribute values)、寸法(Dimensions)、注釈と簡易注釈(Notes and SimpleNotes)、ハイパーリンク アドレス(Hyperlink addresses)、ハイパーリンク文字(Hyperlink text)、テーブル(Tables)および外部参照図面(Externally referenced drawings)を選択または選択解除します。
- 大文字と小文字を区別(Match case)、完全に一致する単語だけを検索(Find whole words only)、およびワイルドカードを使用(Use wildcards)を行うかどうかを指定します。
- 検索結果(Search Results)で、次の操作を行います:
- 閉じる(Close)をクリックします。
コマンド: Find
メニュー: 編集(Edit) > 検索(Find)
