-Views
-Viewsコマンドは、ビューコマンドのコマンド ウィンドウ バリアントです。このコマンドにより、図面のビューを保存し、画面上に復元することができます。事前定義された直交または等角投影ビューを表示し、ユーザー定義ビューの設定を行うこともできます。
現在のビューをユーザー定義ビューとして保存するには:
- コマンドプロンプトで-Viewsと入力します。
- 保存(Save)オプションを指定します。
- ビュー名を入力します。
- Enterキーを押します。
- ビューが保存されます。
ウィンドウの一部を保存するには:
- -Viewsと入力します。
- ウィンドウ(Window)オプションを指定します。
- ビュー名を入力します。
- グラフィックス領域でビューとして保存する領域の角をクリックします。
以前に保存したユーザー定義ビューを表示するには:
- -Viewsと入力します。
- 復元(Restore)オプションを指定します。
- 表示するビューの名前を選択します。
保存されたユーザー定義ビューをリストするには:
- -Viewsと入力します。
- ?オプションを指定します。
- ビュー名を入力するか、Enterキーを押してすべての保存されたビューを表示します。
- ビューは定義されたワークスペース名と共にリストされます。 M はモデル ワークスペースを、 P はシート ワークスペースを表します。
ユーザー定義のビューを削除するには:
- -Viewsと入力します。
- 削除(Delete)オプションを指定します。
- 削除するビュー名を入力します。
標準直交ビューを設定するには:
- -Viewsと入力します。
- 直交(Orthographic)オプションを指定します。
- オプションを指定します:後面(Back)、底面(Bottom)、前面(Front)、左側面(Left)、右側面(Right)または上面(Top)
ユーザー定義のビューをクラス指定するには:
ユーザー定義ビューを分類することで保存されたビューの管理がしやすくなります。ビュー(Views)ダイアログボックスにビューのクラスが表示されます。
- -Viewsと入力します。
- 設定(Settings)オプションを指定します。
- 分類(Classify)オプションを指定します。
- 分類するビュー名を入力します。
- カテゴリ名を入力します。
ユーザー定義ビューの画層表示設定を保存または削除するには:
- -Viewsと入力します。
- 画層スナップショット(Layer snapshot)オプションを指定します。
- 画層を編集したいビュー名を入力します。
- 保存(Save)または 削除(Delete)オプションを指定します。
座標系と高度設定がビューと共に保存されるかを指定するには:
- -Viewsと入力します。
- CCS(カスタム座標系)オプションを指定します。
- はい(Yes)またはいいえ(No)を指定します。
コマンド:-Views
