管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
管継手がルート サブアセンブリ構成部品である場合に配管またはチューブのルートを開始するには:
  1. ルーティング オプション(Routing Options)で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成(Automatically route on drop of flanges)を選択します。
  2. 次のいずれかを実行して、フランジまたはもう一方の終端の管継手をメイン アセンブリに挿入します。
    • 構成部品の挿入(Insert Component) (アセンブリ ツールバー)をクリックする。
    • デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、3DEXPERIENCE Platform、または Windows ファイル エクスプローラからドラッグする。
    次のいずれかをクリックすると、デザイン ライブラリ(Design Library)が適切なフォルダで開かれます:
    • ドラッグ/ドロップして開始(Start by Drag/Drop) (配管ツールバー)。
    • ドラッグ/ドロップして開始(Start by Drag/Drop)(フレキシブル チューブ ツールバー)。
  3. ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManager のオプションを指定し、 をクリックします。
    • 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
    • フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
  4. 直線(Line) (スケッチ ツールバー)を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン(Spline) (スケッチ ツールバー)を使用することもできます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3D スケッチの作業に関するヒントは、3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。
    ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 終端の管継手の合致についての詳細は、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
  5. オプション: 管継手を追加します。
  6. スケッチを終了します。
ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。
  • 構成部品(Components) フォルダはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。
  • ルート部品(Route Parts) フォルダは、スケッチの終了時に作成された配管またはチューブを含みます。
    • 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。
    • チューブでは(ルート プロパティPropertyManager のマルチボディ部品を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。
  • ルート(Route) フィーチャーはルートのパスを定義する 3D スケッチを含みます。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。
既存のルートを編集するには、ルート編集(Edit Route) (配管ツールバー)またはルート編集(Edit Route) (フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。
