設計テーブルの接続点パラメータ(Connection Point Parameters in the Design Table)
管継手のコンフィギュレーションにおいて寸法をコントロールするには、設計テーブルを使用します。さらに、設計テーブルを使用して、各コンフィギュレーションの接続点のパラメータを制御します。
新しい接続点を作成する場合、接続される配管またはチューブの呼び径に対応するポートの呼び径を指定する必要があります。
接続点の直径パラメータ(Diameter Parameter of a Connection Point)
直径(Diameter)パラメータには、次のシンタックスを使用します:
直径@接続点n(Diameter@Cpointn)
ここで、CPointn は接続点の名前です。 部品に複数の接続点がある場合は、設計テーブルに各接続点の列を作成してください。
この値 (呼び径) は、各コンフィギュレーションの本体セルに入力します。
直径パラメータを関係式で指定することはできません。 管継手の各コンフィギュレーションにおいて、各接続点ごとに明示的な直径値を指定してください。
どちらの場合でも呼び径の値が正しいことを確認するには、FeatureManager デザイン ツリーで接続点フィーチャーをダブルクリックします。 グラフィックス領域に直径(Diameter)が表示されます。
管継手接続点の直径(Diameter)パラメータは配管やチューブ部品の呼び径@フィルタースケッチ(NominalDiameter@FilterSketch)寸法と一致します。
接続点の仕様パラメータ(Specification Parameter of a Connection Point)
新しい接続点を作成するときには、その接続点における管継手の特性を識別するオプション パラメータを定義できます。 続いて配管、チューブ、エルボのコンフィギュレーションをフィルターし、仕様パラメータと一致するアイテムのみを使用することができます。
管継手の接続点を編集または追加する際、接続点 PropertyManager でパラメータを定義できます。 次を指定します:
  • 現場仕様(Specification field name): デフォルト名(Specification)を使用するか、別の名前(例えばClass)を入力します。
  • 仕様値(Specification value): 値には、寸法またはテキストを指定できます。 管継手にコンフィギュレーションが1つだけ指定されている場合は、仕様値(Specification value)に値を入力します。 管継手に複数のコンフィギュレーションが指定されている場合は、設計テーブルで各コンフィギュレーションに値を入力します。
管継手への仕様パラメータの追加
複数のコンフィギュレーションが指定された管継手に仕様パラメータを追加するには:
  1. 設計テーブルに列(コラム)を追加し、列のヘッダーを次の構文で指定します: Specification@CPointn ここで、
    • Specification は現場仕様に入力されている名前になります。 デフォルト以外の名前(Class)を入力した場合は、その名前を使用します(例えば、Class@CPointn)。
    • CPointn は接続点の名前です。
  2. 部品に複数の接続点がある場合は、設計テーブルに各接続点の列を作成してください。
  3. このルートで使用する予定のすべての継手(エルボ継手や T 継手など)でステップ1と2を繰り返します。
    使用する予定の配管部品やチューブ部品には、対応するコンフィギュレーション特定のユーザー定義プロパティを追加する必要があります: $PRP@Specification(デフォルト名を使用する場合)、あるいは例えば $PRP@Class(別の名前を指定した場合)
仕様パラメータを使用する管継手のフィルター
仕様パラメータを使用する管継手をフィルターするには:
  1. 管継手をアセンブリにドラッグし、ルートを開始します。
  2. ルート プロパティ PropertyManager で次の操作を行います:
    • 配管(あるいは チューブ)で配管部品(またはチューブ部品)を探して選択します。
    • ベンド - エルボ でエルボ部品を探して選択します。 パラメータユーザー仕様 を選択します。
    • パラメータユーザー仕様 を選択します。
    配管(あるいはチューブ)とエルボの基本コンフィギュレーションとして、ソフトウェアはルートを開始したアイテムと一致する呼び径と仕様値を持つコンフィギュレーションを選択します。
  3. 他のオプションを必要に応じて設定し、PM_OK.gif をクリックします。
