空気圧または油圧で作動するバルブ ゲート システムをホット ランナーと組み合わせて使用すると、ゲートを開閉し、射出成形品の充填と保圧を制御することができます。
バルブ ゲート システムには次のような利点があります: 物理的外観の改善、残留応力の低減、ウェルド ラインの除去、サイクル タイムの短縮、ファミリー モールドでの流れのバランス調整、薄肉成形における非常に迅速な充填の促進。 制御バルブを追加すると、金型設計でバルブ ゲート システムの位置と開閉メカニズムを定義できます。
制御バルブ(Control Valve)PropertyManager を開くには:
- PlasticsManager で境界条件(Boundary Conditions)を右クリックし、制御バルブ(Control Valve)
をクリックします。
面または参照平面を使用してゲート位置を定義するか、選択したサーフェスの交差によって定義される平面を使用できます。
バルブ
制御弁の位置を手動で選択(Manually select the control valve locations) |
選択した面または参照平面に制御バルブを追加します。 |
交差するサーフェスを自動で検索(Automatically find intersecting surfaces) |
交差するサーフェスを検索して制御バルブを追加します。 接触している 2 つのボディを選択します。 これらのボディを、ソリッド メッシュ処理の異なる領域タイプに割り当てます。
参照タイプ(Reference Type)
制御バルブの位置を手動で選択する場合に使用できます。
面 |
選択した面に制御バルブを追加します。 |
プレーン |
選択した参照平面に制御バルブを追加します。 |
交差するサーフェスを自動で検索(Automatically find intersecting surfaces)を選択した場合に使用できます。 |
構成部品 |
互いに交差する 2 つのボディを選択します。 |
交差するサーフェスを検索(Find intersecting surfaces) |
ツールで検出されて結果(Results)にリストされている交差するサーフェスに制御バルブを追加します。 |
バルブ開口範囲(Valve Open Range)
制御バルブを開閉するときを定義するオプションです。
体積率(%)(Volume Ratio (%)) |
充填されたキャビティ容積のパーセンテージに基づいて、制御バルブの開閉を制御します。 |
ランナー ボリュームを除外(シェル解析処理のみ)(Exclude Runner Volume (Shell Analysis Procedure Only)) |
ランナー ボリュームを計算から除外します。 シェル解析処理でのみ使用できます。
時間比(%)(Time Ratio (%)) |
充填開始以降の経過時間に基づいて、制御バルブの開閉を制御します。 |
自動(Automatic) - ソリッド解析処理のみ |
溶融ポリマーのフロントがバルブ位置を通過したときに、制御バルブを自動的に開きます。 結果ログでは、制御バルブが自動的に開いた時刻がレポートされます。 開いた後は、自動(Automatic)オプションが指定された制御バルブは、残りの充填のために開いたままになります。 ソリッド解析処理に使用できます。
