케이스 관리자 로드
하중 케이스 관리자에서 (기본) 하중 케이스에서 (보조) 하중 조합을 빠르게 정의하고 사용자의 모델에서의 다양한 하중 조합 효과를 평가할 수 있습니다.
SOLIDWORKS Simulation Professional 및 SOLIDWORKS Simulation Premium에서 사용할 수 있습니다.
정적 스터디의 하중 케이스 관리자에 액세스하는 방법:
Simulation 정적 해석 스터디 트리의 맨 위에 있는 아이콘을 오른쪽 클릭한 후 하중 케이스 관리자를 클릭합니다.
하중 케이스 보기
  기본 하중 케이스 기본 하중 케이스를 해당 하중, 구속조건 및 커넥터 정의와 함께 나열합니다. 예를 들어, 기본 하중 케이스 각각이 "고정" 하중, "동적" 하중, "풍" 하중 또는 "지진" 하중에 해당될 수 있습니다. 각 하중 케이스에서 하중 정의값을 수정하거나 억제할 수 있습니다.
  • 셀 안에 있는 아래쪽 화살표 를 클릭하여 값을 수정하거나 해당 하중 케이스에서 억제합니다.
  • 기본 하중 케이스를 추가하려면 을(를) 클릭합니다.
기본 하중 케이스 이름을 변경하려면 선택하고 새 이름을 입력합니다.
모두 표시(필터 없음) 모든 스터디 정의 표시를 변경합니다.
구속 보이기/숨기기 모든 구속 정의 표시를 변경합니다.
외부 하중 보이기/숨기기 모든 외부 하중 정의 표시를 변경합니다.
커넥터 하중 보이기/숨기기 모든 커넥터 정의 표시를 변경합니다.
  하중 케이스 조합 를 클릭하여 보조 하중 케이스를 기본 하중 케이스의 선형 조합으로 추가합니다. 수식 편집 상자에 선형 하중 조합을 설명하는 수식을 입력합니다. 예:
1.4 * "하중 케이스 1" + 1.6 * " 하중 케이스 2"
수식 편집기 내부를 클릭하면 지원되는 함수의 목록 메뉴가 나타납니다.
지원되는 함수의 전체 목록을 보려면 SOLIDWORKS 도움말:연산자, 함수 및 상수를 참조하십시오.
  결과 추적 을(를) 클릭하여 Simulation 데이터 센서를 추가한 다음 선택한 결과 수량을 모니터링하고(기본 하중 및 하중 케이스 조합의 경우) 해당 값이 사용자가 지정한 제한에서 벗어날 경우 경고를 작성합니다.
결과 뷰
하중 케이스 조합을 설정한 후 실행을 클릭합니다.
결과 보기으로 전환하여 추가된 Simulation 데이터 센서 결과를 봅니다.
행/열 바꾸기 결과 데이터 매트릭스의 행을 열로 바꾸고 반대 경우도 마찬가지입니다.
기본 하중 케이스와 하중 케이스 조합 사이의 결과를 필터링할 수 있습니다.
  • 기본 하중 케이스 보이기/숨기기 클릭
  • 하중 케이스 조합 보이기/숨기기 클릭
센서 결과 보이기/숨기기 Simulation 데이터 센서로 모니터링한 결과 표시를 변경합니다.
입력 하중 보이기/숨기기 입력 하중 표시를 변경합니다.
결과 플롯은 Simulation 정적 해석 스터디 트리의 하중 케이스 결과 에 저장됩니다.
하중 케이스 이름을 포함한 셀을 클릭하여 특정 하중 케이스의 결과를 로드할 수 있습니다. 현재 하중 케이스 이름은 Simulation 스터디 트리에서 참조됩니다.
외부 .csv 파일에서 입력 데이터 로드 (이전에 저장한) 하중 케이스 관리자 입력 데이터를 쉼표로 구분된 *.csv 파일에서 불러옵니다.
데이터를 외부 .csv 파일로 저장 하중 케이스 관리자 입력 데이터를 쉼표로 구분된 *.csv 파일로 저장합니다. 텍스트 편집기 또는 Microsoft Excel을 사용하여 이 파일을 볼 수 있습니다.
보고서 작성 선택한 각 기본 하중 케이스나 하중 조합에 대해 하나의 보고서 문서를 작성합니다. 보고서 (Simulation 스터디 트리) 아래에서 게시된 보고서에 액세스할 수 있습니다. 보고서는 편집, 삭제 및 재게시할 수 있습니다.
eDrawings에 게시 선택한 하중 케이스 결과를 단일 eDrawings 파일에 저장합니다.
하중 케이스 관리자는 H-Adaptive 및 P-Adaptive 메시 방법을 지원하지 않습니다.
하중 케이스 관리자에 대해 최적화된 솔버 성능
IDS(Intel Direct Sparse) 솔버는 여러 하중 케이스를 포함하는 선형 정적 스터디에서 성능 최적화를 위해 재설정되었습니다.
이러한 변경 사항은 여러 하중 케이스가 포함된 선형 정적 스터디의 최적화된 IDS(Intel Direct Sparse) 솔버 성능에서 관찰됩니다.
  • 최대 25개 하중 케이스에 대해 솔루션 시간의 향상도 확인되었습니다. 하중 케이스가 25개보다 많은 선형 정적 스터디 해석의 경우 솔버 성능 향상으로 인한 솔루션 시간의 단축 효과는 시간이 오래 걸리는 후처리 기능으로 상쇄됩니다.
  • FFE Plus 솔버도 성능 향상을 보여주지만 IDS만큼 뛰어나지 않기 때문에 효율적인 성능 최적화를 위해서는 IDS 솔버만 설정됩니다. 대형 문제 Direct Sparse 솔버를 선택한 경우 내부적으로 IDS 솔버로 전환됩니다.
  • 다음에 대해 최적화된 솔버 성능을 관찰할 수 있습니다. 원격 하중의 압력, 하중, 토크, 하중 및 모멘트 요소. 다른 모든 하중 유형, 커넥터 및 0이 아닌 미리 지정 변위는 성능이 향상된 모든 하중 케이스에서 정확히 동일합니다. 비슷한 특성(위에서 언급한 항목)의 하중 케이스를 최적화된 성능 구조에서 함께 실행하는 방식으로 하중 케이스 관리자에서 하중 케이스를 그룹화합니다. 특성이 비슷하지 않은 하중 케이스는 최적화되지 않고 실행됩니다.
  • 하중 케이스 및 분산된 빔 하중 케이스(하중 케이스마다 달라짐)에 관통 없음 접촉 또는 가상 벽 접촉이 존재하면 최적화된 솔버 성능이 활성화되지 않습니다.
  • IDS 방정식 솔버로 해석되는 일반 선형 정적 스터디의 경우 해석 중 전체 강성 행렬 인수 분해에 시간이 가장 오래 걸립니다. 전체 해석 중 80% 이상이 이 인수 분해에 소요됩니다. 최적화된 성능 구조에서 모든 하중 케이스에 대해 강성 행렬이 정확히 동일한 경우에만 이 인수 분해가 실행됩니다. 최적화되지 않은 성능 구조에서는 각 하중 케이스 해석에 대해 동일한 인수 분해가 반복됩니다.
